Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como conectar una bomba trifasica q llene dos tanques
Como puedo conectar una bomba trifasica que llene dos tanues de agua elevados distintos directo de el pozo de bombeo?
12 Soluciones propuestas
Hola. Llenar dos tanques con una misma bomba es medio complicado ya que los niveles de llenado pueden ser los mismos o necesitarías dos electro válvulas en cada entrada que habiliten la bomba cuando sea necesario. Puedes llenar solo uno y que el otro lo haga por vaso comunicación (unidos por su salida y si están al mismo nivel) o si están a distinta altura llenar al mas bajo con el mas alto y que la bomba solo llene a uno. Menciona cual de los métodos te sería mas útil. El circuito eléctrico depende del caso pero debes manejar el motor con un contactor acorde a la potencia del motor y su circuito de mando debería ser de 24 voltios por una cuestión de seguridad. Saludos
Los tanques estan ubicado estan separados unos 50 metros y tienen diferencia de nivel. Lo mas conveniente seria conectar con electrovalvulas, ahi viene mi problema de como hacer el automatismo!
Hola. El circuito eléctrico no sería el problema pero debes considerar la potencia de la bomba ya que no solo tiene que extraer el agua del pozo sino que debe también llevarla 50 metros y elevarla al tanque mas lejano. Esto significa una bomba poderosa, cañería amplia y una buena electro válvula. La instalación eléctrica de las electro deben ser de sección suficiente para evitar caídas de tensión ya que como te decía debe ser de 24 voltios por una cuestión de seguridad. Si ya has considerado estos puntos pongo manos a la obra para diseñarte un circuito eléctrico. Saludos
Si eso lo tuvo en cuenta mi suegro, compra la bomba mas grande sin saber, la misma es de 3.5 HP!!!
Ok. A la tarde diseño y te subo un diagrama con figuras y todo para que tengas de guía. Saludos
Hola. Te dejo el diagrama pero deberás instalar un caño que bombee a los dos tanques por vaso comunicación como te mencionaba ya que de lo contrario deberás colocar dos flotantes eléctricos en los tanques. Uno para que abra y cierre una electro válvula por tanque y el otro para que accione el contactor cuando el nivel del tanque sea bajo o necesite agua. De lo contrario cada vez que una de las electro válvulas abra, también abrirá la otra lo hará. Por eso te comentaba que en caso contrario habría que colocar dos flotantes eléctricos por tanque. Uno para el nivel de agua y el otro para habilitar la electro. Saludos
Muy bueno el diagrama!!!!!. te consulto como seria la conexion de la electrovalvula? Por otro lado los contactores admiten dos entradas, es decir si puedo conectar la señal de dos controles de nivel a la vez de cada uno de los tanques? Si estan los dos bajos, le generaria algun problema al motor?
Hola. Es como te decía antes. Cuando se active uno lo hará el otro ya que tendrían que esta conectados en paralelo para que ambos activen la bobina del contactor. De todas formas te dejo el mismo diagrama con la conexión de la electro válvula. Saludos
Me va quedando mas claro, como seria la conexion en paralelo?
Tienes que repetir el circuito del flotante y la electro. Recuerda que repitiendo el circuito lo único que lograrás es hacer que los dos sistemas funcionen a la vez. Saludos
Es decir conecto otro juego de electrovalvula-flotador a la entrada A1 y A2? De esta forma estaria en paralelo?
Se llenarian conectando de esta manera los dos tanques a la vez?
Si, se van a llenar a la vez pero como te decía, las electro válvulas se abrirán cuando necesite agua cualquiera de los dos tanques y con seguridad uno se rebalsará. Te dejo un link de como sería el tema de los tanques que capaz lo consideres mas fácil. No lo subo por acá ya que el sistema no me lo permite. Saludos
https://docs.google.com/file/d/0B2Ny5aFm_9dad0xYMUE5cW5sazQ/edit
