Funcionamiento intermitente de bomba para agua.
La bomba es una Pedrollo de 1hp controlada por una válvula de control de flujo Autopress 10E marca Koslan.
Desde su instalación hasta hace un mes funcionó perfecto, después comenzó a presentar un funcionamiento intermitente, cuando no hay consumo de agua, esto es cada tres a cuatro minutos, No hay perdidas ni goteras en el sistema.ta Revisé la válvula de control y
ésta no tiene ningún sistema de ajuste.
Existe alguna forma de solucionar este problema ?
Desde ya agradeceré vuestra ayuda.
Atentamente
Arturo
6 Soluciones propuestas
Lo único que controla la bomba es precisamente la válvula de control, es posible que se haya resentido su sensibilidad y ya no es tan efectiva. Deberías cambiarla. Saludos
Hola. Si tiene poco tiempo tal vez tenga garantía y debas recurrir a ella. Saludos
puede ser q tenga un termistor en el bobinado por si sube la temperatura del mismo, fijate q tenga un consumo acorde a la chapa del motor y si calienta la carcaza.
El sistema tiene bombona para guardar presion..?
tu valvula de flujo es del tipo cuchara magnetica! todas las valvulas son de corte en cambio lo que controla un motor es un sensor de flujo.me paso que en la linea tenia mugre..lo que hace mover el sensor es el paso de agua tiene una superficie plana para detectar el mismo.si algo se le adiere con menos flujo actua...espero sirva
