Instalacion de Tableros para Bomba de Agua 9 Kw.
Tengo que instalar un tablero para una bomba trifasica de 9 Kw.. (380 v )
El mismo tiene arranque estrella-triangulo.
Entonces el tablero se estructura de un interruptor automatico general , un interruptor diferencial
El interruptor de corto circuito, el relevo termico y los tres contactores el de red el de estrella y el de triangulo mas el temporizador ;Como esto lo va a aprobado un tecnico en seguridad e higiene
Me gustaria que me guiaran en como montar dicho tablero, mi problema no es como conectar cada componenente si no como diagramar el tablero.
Este tablero va estar a la intemperie y va estar sometido a la lluvia y a sol , o sea que tipo de caja podria usar que sea apta para intemperie, hago los puentes dierectamente dentro del tablero o uso borneros?,La tierra general se conecata con borneros, como ordenos los cables viene guias para ello ?.
_Hay que calcular la ICC ?como es una zona rural esta cercano a un transformador de distribucion
_Comviene usar terminales en los cables ??
_El circuito de control tiene que tener llave termica ??
_Que tipo de conductores (material de la vaina) ?
_Los borneros para comando y potencia se puede compartir el mismo bornero o tiene que ser uno para comando ? y otro para potencia ?
Gracias por su tiempo
    7 Soluciones propuestas
    Respondo a tus preguntas
    1) el tablero tiene que ser IP65 o mayor ya que estar a intemperie y preferentemente plastico (puede ser metalico con pintura epoxi horneada)
    2) Usa borneras para la conexion de las entradas y salidas
    3) usa una termica con el mas alto ICC en lo posible (ten en cuenta que esto encarece la termica)
    4) La tierra entra a una bornera de tierra y de ahi se distribuye a todos los elementos
    5) Para llevar los cables existen cablecanales ranurados que facilitan y prolijan la instalacion
    6) no es obligatorio el uso de terminales en los cables, pero si le dan mejor terminacion
    7) Todos los circuitos deben tener proteccion termomagnetica
    Los cables son los comunes ya que van dentro del gabinete, y para acometer al motor debes usar cañeria estanca y cable subterraneo tipo sintenax. lo mismo vale para la alimentacion
    9) Usa distintos bones para comando y potencia ya que son distintos tamaños de cables
    Suerte
      Recuerda que el térmico si va antes del contactor de línea se debe regular a la intensidad nominal del motor y si va después del contactor de línea, debe regularse al 58% de la intensidad nominal. Saludos
        Hola gracias a los compañers halcon y rigole ,me ha sido de mucha ayuda sus aportes.
        Les queria preguntar si las borneras pueden ser la que coloca en las fotos.Cual me conviene usar para el circuito de comando y para el de potencia ???
        Disculpen por ahi lo trivial de mis preguntas,pero dicho tablero va estar en el patio de una escuela rural, y quiero evitar tener cualquier tipo de problemas, mas alla de que el tablero lo tienen que aprobar.Pero cuando se trata de niños y ademas esta un poco lejos de cualquier centro de salud por lo que una descarga electrica podri traer muchos problemas
        Gracias por el tiempo de cada uno
        P/D:Tambien le agraezco al compañero elektomaq que me dio algunos consejos
          la segunda foto pertenece a una bornera para utilizar con el cable tierra, y es del mismo tipo q las borneras de la tercera foto,... esas son las borneras q debes usar en todo el tablero....
            hola
            lo que preguntaste te lo respondieron
            para agregar:
            te recomiendo borneras como la segunda y tercer foto (que son las que te recomende en primera instancia). no las de la primer foto, no por nada, simplemente a mi no me convencen para un tablero
            el circuito de comando puede tener una termica o un fusible pero es obligacion usar 24v aqui
            como se trata de un solo motor, las borneras no son necesarias, pero tenerlas, le suma calidad y presencia al tablero, al igual que los terminales, mejora el resultado final
            los bornes ponelos por tamaño y separados con separadores segun funcion, tal como muestra la foto que vos mismo subiste
            para ordenar los cables podes utilizar "cable canal ranurado"
            en cuanto a la ubicacion del tablero , preferentemente tiene que estar cerca del motor, en una zona vallada e inaccesible para los niños, el tablero debe contener traba de seguridad o cerrojo con llave, lo que quiero decir es que si lo pones en un lugar donde hay 20 chicos jugando alrededor y el tablero lo puede abrir cualquiera, no te lo van a aprobar, por mas que adentro, el armado este de diez
            otra cosa que no recuerdo si te dije:
            fijate cuando eligen el gabinete que no sea, ni excesivamente grande, pero tampoco muy justo para evitar que quede saturado, que los distintos elementos entren comodos y separados entre los diferentes niveles, lo necesario para asegurar una buena comprension de los circuitos cada vez que haga falta y se los pueda maniobrar bien
            espero haberte ayudado
            saludos
              Buenas, Parece que ya contestaron todo pero no quería dejar de comentar, de paso si me equivoco aprendo.
              Haces muy bien en acotar que la escuela está cerca del transformador de distribución ya que mientras mas cerca el transformador mayor es el Icc
              El Icc se soluciona con un llamado a la empresa de distribución (en mi provincia nos aseguran que con una termomagnetica de 3kA o mas estamos cubiertos para todos los los trafos de ellos). Me parece importante tener ese dato y no colocar una bien grande "por las dudas" ya que como comentaron arriba el preció varía mucho cuando aumenta el Icc,, aparte dormís mas tranquilo tongue smile
              Con respecto al material, yo utilizo los tableros plásticos Tableplast IP 67 ... aunque siempre hay que tener en cuenta que hay que mantener el IP ,,, con todos los cables entrando desde abajo y con prensacables... como protección adicional (corrijan si esto es excesivo o incorrecto) suelo colocar sellador de silicona o similar entre el tablero y todo elemento que vaya al frente y me obligue a perforarlo (ejmplo llaves selectoras , pulsadores, ojos de buey , etc).
                Hola gente. muchas gracias a cada uno de UD que se tomaron el trabajo en colaborar en mi tema, la verdad que cerrar el tema como solucionado a solo uno seria una injusticia, ya que cada uno hizo su aporte y que el conjunto es la gran solucion.
                Obviamente por reglamento tengo que cerrar el tema como solucion a algunos de ud, no se ofendan los otros jajaj, es un formalidad siemplemente
                Un abrazo y muchas gracias
