Solo faltan 52.411 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba de agua
tengo un problema con una bomba que solo zumba y no arranca , por consiguiente no eleva agua desde la cisterna. resulta solucionable si saco la tapa del ventilador y lubrico con w 40 o puede que se hayan gastado bujes u otro componente?
    4 Soluciones propuestas
    medistes cuanta tension le llega
      Puede ser lo que ud dice,pero si es una bomba centrifuga de 1/2 HP es común que no arranque,por herrumbre de las paredes contra la turbina,o por haberse agotado el capacitor. Ya el manual indica moverlo antes de poner en marcha. O sea que arranque es casi una casualidad. Si lo usa por poco lapsos de tiempo,ponga un capacitor de 12.5 uf.
        Hola
        para empezar no sigan conectandola a la red
        retirar la tapa trasera e intentar girar el ventilador con la mano, si esta duro desarmar el cabezal de la bomba y limpiar sedimentos y oxido en la turbina
        intentar girar la turbina con la mano
        si con esto no afloja revisar rulemanes. No basta lubricarlos, hay que cambiarlos
        en cambio si al mover el ventilador el rotor gira liviano, entonces hay problema electrico
        revisar:
        capacitor
        interrupto centrifugo si lo tiene
        bobinados
        protector termico si lo tiene
        medir tension de alimentacion
        saludos
          El colega anterior supo guiar el procedimiento añadiria solamente en identificar el capacitor si es negro ese es de arranque, los microfaradios estan en el aparato procure comprar uno similar,una vez que arranca y no tiene agua se debe a otros factores como la columna de succion se encuentra vacia y es necesario reponer el agua que perdio y porque perdio es la valvula que se encuentra dentro del agua esta dañada o existe fugas por algun lado como comprueba sacando cualquier tapon que exista en la columna de succion y llenado de agua si esta se pierde ahi esta el problema si existen burbujas de aire no sube la presion
