Solo faltan 52.244 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
un impulsor de bomba no funciona. no presuriza
el impulsor del sistema hidro no presuriza, al parecer el impulsor no hace su funcion correctamente. Necesito saber si le hace falta algo al impulsor, es de material plastico.La motobomba es marca EVANS modelo jx2me100e
    2 Soluciones propuestas
    Saludos.El impulsor de una bomba no necesita nada para mover el agua,solo que este debidamente ajustado al eje y quede apretado para que gire solidario con el eje.
    Si el problema es que no da presion la bomba,pueden ser varias causas.La primera es que entre aire en la manguera de aspiracion de la bomba,otra causa puede ser que la bomba no este bien cebada,es decir que la bomba no este llena de agua,otra causa puede ser que la valvula antirretorno que ha de llevar en el extremo de la manguera de aspiracion que va a la bomba,este mal y pierda agua,con lo cual se aplica lo anterior.
    Tambien puede pasar que el impulsor este demasiado obturado con piedrecitas o hierbas,que hayan tapado el paso del impulsor y eso tambien hace que la presion y el caudal disminuyan.
    Tambien puede ser que gire al reves el motor.
    Como ves es variado el numero de causas.
    Un saludo.
      Buen día.
      Las causas que te enlista el compañero Alfonso son muy acertadas.
      Ahora, si la bomba la trabajaste con cualquiera de los problemas anteriores lo mas probable es que la bomba se te haya calentado y que el impulsor y el difusor se hayan dañado permanentemente y la única solución sea reemplazarlos.
      ¿Porque se dañan?
      - Las bombas se enfrían y se mantienen a temperatura optima gracias al agua que pasa a través de ellas; por lo tanto si no hay agua o hay muy poca no hay nada que evite que la temperatura generada por el giro del impulsor aumente. En el caso de tu equipo los componentes son de plástico que con el calor se deforman, por eso es necesario reemplazarlos.
      Comenta si ya revisaste estos detalles para ir descartando fallos y dar con la verdadera causa.
      Te dejo el link del despiece de tu bomba, en la tercer pagina del siguiente manual lo puedes ver:
      http://www.evans.com.mx/manuales/mp_Bombas_Evans_Jet.pdf
