Bomba de 1/2 hp no arranca
Buenos dias. compre hace 1 mes una bomba de agua de 1/2 hp. de repente al cabo de unos dias dejo de funcionar.
cuando la enciendo hace un sumbido mas no bombea agua ni trabaja.
detape la parte de arriba de la bomba y vi un capacitador de 18microfaradios creo que se dice asi.
estaba algo humedo como si le callera gotas de agua.
como puedo saber si se daño. o que problema tiene mi bomba _
el capacitador es CBB60 aparece en internet
23 Soluciones propuestas
Gire un poco la bomba desde el ventilador que tiene detrás. Es frecuente que se traben después de unos días sin uso las de 1/2,tiene poca fuerza para arrancar. En el manual viene esta instrucción.
El problema es que tiene una pared que no me deja desarmar el lado del ventilador
trate de moverlo con un destornillador y hizo un sumbido un poco mas fuerte.
sera que tengo que girarla mas fuertemente y para que lado?
al contrario de las aguajas del reloj o como?
Debe darle algunas vueltas hasta que afloje el herrumbre de la turbina. Para cualquier lado,sin funcionar. Gira en sentido del reloj,mirando desde atrás.
logre darle vueltas con un destornillador varias veces. intente prender y nada sigue el mismo ruido, y se recalienta un poco
Debe estar liviana en el giro `para que arranque.
a que te refieres con que debe estar liviana?
la muevo y esta suave no se nota dificultad para girar.
gira suavemente
probablemente el camapcitor, queda haciendo un ruido como queriendo arrancar?
Si. Hace como un sunbido
y para saber si se daño el capacitor proba a girar con la mano.. #ojo cuidaooo.!! y si arranca haciendo girar el motor es porque esta mal el capacitor o la bobina de arranque ( menos probable por el tiempo de uso) o sino cambia el capacitor, no son muy costosos! saludos
casi seguro es capacitor!
El tiempo de uso es un mes.
y sii.. pero como dijjo que se mojo el capacitor.! la bomba ya funcionooo.. osea que tiene una falla!!
Es evidente que tiene una falla. Es por eso que no funciona.
si, por eso mismo colega.. la falla que dice el compañero... es un problema en el arranque.. por eso mismoo, o es el capacitor o la bobina de arranque.. ya que puede estar semicortocircuitado!
en caso de que sea la bobina de arranque. que hay que hacer? llevarla a que la embobinen de nuevo?
De antemano muchas gracias por tomarse el tiempo de responderme.
muy agradecido gracias
prueba a hacer esto: con un destornillador y un martillo, por uno de los agujeros de atras de la bomba, le das un golpe en el eje, para que se despegue. Usando el destornillador lo introducis por la parte tracera de la bomba, cuando hagas contacto con el eje, pegale a la parte tracera del destornillador con el martillo. si no funciona... prueba a cambiar el capacitor,es facil..! suerteee... valora la respuesta. garciass. saludos
Si el capacitor esta húmedo no es necesariamente porque se haya salpicado el motor de agua.
Un capacitor contiene ácido y cuando se dañan comienza a fugar este liquido. Esa es una señal inequívoca de que ahora es inservible y se tiene que reemplazar. Míralo por la parte de arriba, donde tiene las terminales y es muy posible que puedes apreciar a simple vista un pequeño agujerito que es por donde se derraman.
Los capacitores se dañan por.....:
a) No se desconectan a tiempo. La desconexión es llevada a cabo por el interruptor centrifugo y el interruptor platino; o sea que si alguno de estos dos se daño, por consecuencia es lógico que el capacitor se dañe también.
b) Puede ser también que durante el arranque o durante el trabajo del motor haya sucedido una caída de voltaje; dicha caída ocasiona que las RPM bajen y por el consecuencia el interruptor centrífugo nunca desconecta al capacitor.
c) Algo esta trabando la flecha. Pudiera ser el óxido, alguna piedra o basura dentro de la bomba o demasiado peso de agua. Cuando una bomba se apaga el agua de toda tu instalacion tiende a regresarse (sobre todo si es un segundo piso) y provocar un esfuerzo mayor al motor al momento de arrancar; para evitar esto se instala una valvula check despues de la bomba.
Saludos.
Hola
la persona comento que se trataba de un capacitor de 18uF
estos capacitores no llevan acido, no tienen ningun agujero y no funcionan con ninguna clase de interruptor interno o externo del motor
son motores de arranque permanente y el capacitor trabaja permanentemente
si el capacitor esta mojado señal inequivoca que ingreso agua, esa agua se escurrio por donde se meten los cables en el bobinado
el ventilador no puede estar muy arrimado a la pared ya que este ventilador tiene una funcion muy importante que es la de refrigerar el estator
arrimarlo contra una pared sin respetar las distancias minimas provoca que el estator no se refrigere correctamente y se produce en la salida de aire una contrapresion que tiende a frenar el rotor
si el motor no logra arrancar, despus de leer todo lo que se dijo, te diria que busques la manera de medir sus bobinados y el consumo, si me tengoque inclinar es posible que este a masa o que se haya abierto el protector termico, eso esta en el bobinado
saludos
Ya compre un capacitador de 20 me dijeron que servia. Se lo coloque y sigue el problema.
Segun mis conocimientos un motor de 1/2hp lleva 12 a 16 uF
jamas supe de uno que lleve 18 si vino asi de fabrica existe la posibilidad que haya venido equivocado ya que 18 es una medida que se aproxima mas a un 3/4hp
si colocaste uno de 20 ya es una exageracion y si hubiese salido andando podes quemar el motor
las medidas de los capacitores hay que respetarlas, si por error en la fabica pusieron un capacitor mas grande del que debe ir posiblemente se haya quemado por ese motivo
saludos
este amigo tiene toda la razon,compra el capacitor adecuado para tu bomba y si persiste el problema puede ser que esta pegado el platino de arranque o esta quebrada esta pieza intenta despegarla con un desarmador solo empuja el platino levemente y si regresa el resorte esa es la falla y tienes que comprar esa pieza el embobinado no puede ser ahora que si huele a quemado entonces ya se quemo tu bomba y hay que embobinar todo tu motor
ESTOY CAMBIANDO UN CAPACITOR A LA BOMBA DE AGUA., AL SACAR EL CAPACITOR  PARA IR A COMPRARLO . NO ME SERCIORE DONDE IBAN LOS CABLES .......... ME QUEDARON 3 CABLES  AMARILLO,    CELESTE Y ROSA...............  PREGUNTA QUE COLORES VAN A LOS CONTACTOS DEL CAPACITOR???????????  DE NATEMANO GRACIAS POR LA AYUDA.    .. JAIME
No le metas mano a los contactos del capacitor ya qué guardan carga y puedes llevarte un mal momento, saludos
