Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
camara sony DCR - TRV380 no enciende
hola la cuestion es que mi camara Sony Handycam Digital DCR - TRV380 NTSC no enciende, todo paso despues de que la deje de usar un buen tiempo y ya cuando la quise prender no encendio, al conectarla al cargador no encendio el foquito, el cargador si da voltaje normal, la probe con otra bateria cargada y tampoco encendio, alguna idea de lo que pueda ser? no soy tecnico pero si se puede reparar con cautin y multimetro no hay problema
    4 Soluciones propuestas
    Hola Spawnexe:
    Seguramente se a sulfatado algún contacto , y por tal motivo no enciende. Desarme y revise el Flex, y contacto del botón de encendido.Saludos
      hola hermesol gracias por la respuesta efectivamente es un flex pero no es el de encendido es el que va a la pantalla touch, no se como se aprecia un flex sulfatado, pero supongo que es ese por que al estarla checando vi que al desconectarlo encendia la camara, toma foto y graba, solo que asi no enciende la pantalla, pero al conectarlo bien ya no enciende nada, aparte desarme hacia donde va el flex y hay partes de una como plantilla que se ve como quemada (supongo que eso es lo sulfatado), tambien probe conectandole medio chueco el flex y si enciende la pantalla incluso en un momento le funcionaron las teclas touch pero ya no volvio a pasar,
      dime ahora que sigue? hay manera de remediar eso?
      saludos!!!
        Hola Spawnexe:
        Gracias por responder. Es muy común que suceda eso con el Flex, se sulfata y se va carcomiendo hasta que deja de funcionar y muchas veces se pone en corto por afectar otros contactos. Trate de limpiar bien en área afectado en el conector que no queden residuos y vaya probando, igualmente al Flex, límpielo bien con una lijita súper fina, gastada en lo posible y pasele también a los conectores. Suavemente. A trabajar y suerte. Sigo a disposición.Saludos
          hola hermesol
          muchas gracias por tu ayuda ya quedo la camara, con la limpieza del flex, un pokitin inestable del touch, pero funcional, ahora si a rescatar esos casettes viejos jaja,
          saludos!!!
