Solo faltan 54.545 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
filmadora sony error c:31:23
hola, este es mi primer pregunta y no se muy bien como es que hay que hacer para valorar, igualmente despues voy a leer bien el reglamento.
El problema lo tiene una videocamara sony modelo dcr-trv310, enciende pero en el momento de termina la comprobacion de la casetera larga unos bips y despliega el error c:31:23.
He estado leyendo que se trata de un sensor, pero no doy con el manual.
ya la desarme en busca de una cinta flat rota o algo por el estilo pero nada.
Disculpenme si me extendi mucho pero queria explicarme bien, ojala me puedan ayudar. Muchas gracias
    8 Soluciones propuestas
    hola pudiste solucionar el problema con la filmadora yo tengo el mismo problema y no se como solucionarlo. te agradeceria mucho que me informaras como lo solucionaste.mi mail es [email protected]
    GRACIAS.
      tengo el mismo problma y creo q es una torreta algo floja, si nobservas el contador de cinta al rebobinar el contador desaparece, e q la cinta no esta apoyando bien sobre el cabezal causado por que la torreta es como q no termina su recorrido.
        hola amigos, denle servicio al encoder y de paso van onservando que las partes queden bien ensambladas, espero les sirva.
        saludos
        evh
        pue, mex
          lo primero que deben hacer es golpear levemente la camara en los costados (moderedamente)
          checar si no trae alguna pieza suelta como el pinch roller ya que es comun que esta se suelte y aparezaca c:31:22 o c:31:23 ambos errores de carretes.
          este error es muy comun en las marca SONY hasta el momento no e encontrado a ciencia cierta el problema.
          lo del golpecito lo encontre en otros foros en ingles simplemente pongan c:31:23 en algun buscador y encontaran cientos de problemas como estos.
          lo demas es parte de mi poca experiencia como tecnico
          espero les sirva
            Hola
            este mensaje se debe al sensor de humedad que esta pegado muy cerca del capstan, es un cuadrito de color negro como de 4 x 4 mm, hay que reemplazarlo, y un remedio temporal es reemplazarlo por una resistencia de 220 ohms, esto elimina el error y la camara funcionará pero no les recomiendo que la usen en lugares húmedos con esta reistencia puesta ya que pueden tener problemas con la cinta
            el numero de parte sony es el 1-657-785-11 FP-248 FLEXIBLE BOARD
            espero les ayude
            Miguel
                esto corresonde a error de reel , la solucion es sencilla , tienes que sacar el flexible que va desde la cassetera a la placa limpiar los contactos y colocarlo nuevamete , solo hay que sacar la tapa superior ( 3 tornillos ) .
                saludos
                  Lo de los golpecitos si funciona.
                  Me disponia a llevarla al Servicio tecnico, cuando recurri a este foro.
                  Gracias y saludos a los que se tomaron su tiempo para responder con esta solución. teeth smile
