Sony TEC050D84 error en el micrónfono
Recientemente he comprado una camara sony del modelo antes descrito y mi problema es que los videos los saca aumentando demasiado el audio (volumen) y se oyen completamente distorsionados en amdientes como por ejemplo cuando una persona habla por altavoces o musica por los mismos...
4 Soluciones propuestas
Hola Steve:
Primeramente controle el micrófono, si puede reemplácelo si no soluciona es un problema de plaqueta. Saludos
Amm se podría controlar "el volumen" por asi llamarlo con un software externo?
Hola Steve:
Cuando empiezan a fallar hay qué cambiarlos , si es el micrófono, motivo por el cual le digo que revise, única forma de reparar el problema. Saludos
Gracias, saludos...
