Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
camara sony z1 error31 23
hola tengo una sony z1 que cuando adelanto la cinta me dice que inserte de nuevo el casete después anda bien todo que podrá ser?
agradezco muchísimo su ayuda
    7 Soluciones propuestas
    Hola FM
    Seguramente esta medio gastado el rodillito negro donde se desliza la cinta. ( Disculpe que se explique bien simple). Saludos
      a ok vos decis el pinch roller? a vos te ha pasado?
        Hola FM
        Ok. exactamente, por eso te pedí disculpas no quería poner el nombre técnico porque muchos no lo conocen y le embarullas la tarea. Si me sucedió hay que ponerle un suplemento en el eje y se soluciona. Suerte y saludos
          a ok vos decis que ese es el problema de que solo cuando adelantas te diga " INSER CASETT" como le pondrias ese suplemento ? saludos
            como puedo hacer para reparar esto se pone pesado solamente en los ultimos 10minutos de cinta pero mas adelante funciona bien que podra ser eso o sera algo mas? saludos
              La falla radica en el deck como tal seria dificil corregirlo dandote imstrucciones por correo
              Estas camaras de video HD son equipos de trabajo y no puede haver errores en su buen funciomamiento. No intentes desarmar tu camara lleva varios flexibles muy delicados que si los dañas solo empeoraras el equipo.
                gracias por el aporte un abrazo!
