Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con camara sony HC-30
Que tal como estan. Bueno pues esta ves quisiera saber si alguien me puede ayudar con una camara sony HC-30 la cual presenta un problema con el enfoque. Ahora bien a esta camara le probe un ccd q no tiene imagen y me presenta el codigo de error C:61:10 pero con otro ccd q si funciana no marca ninfun error pero no me enfoca ¿es probable q sea por el ccd o por el CI impreso?.
Bueno de ante mano agradesco su atencion y la ayuda que me puedan brindar.
    2 Soluciones propuestas
    hola el ccd corresponde a esa maquina o era de otro modelo porque cambian los nros de parte.
      Yo tuve el mismo problema de enfoque con una cámara del mismo modelo, de antemano te digo que le dejes el CCD con el que funciona y revises el motorcito que mueve el mecanismo de enfoque, yo encontré el mi cámara atascado.
      Cuando lo desarmes encontrarás un tornillo sinfin que es eje del motor, muévelo con los dedos y debe girar libremente, si al girar sientes unos bricos u que se atora, puedes usar aire comprimido para limpiarlo.
      Suerte
      Miguel
