Solo faltan 54.618 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
camara sony 250 al colocar bateria enciende pero se apaga
Saludos tengo un problema con una cámara sony sdr-250, el problema es que al colocarle la batería y encender la cámara esta manda un mensaje de que se quedo sin batería aunque la batería este full, revise el puerto de la batería y esta bien, cambie las tarjetas que realizan la reducción de voltaje conversión DC/DC y nada, también cambie los cables y nada, incluso cambie la tarjeta principal y nada, que puede ser el problema???
    6 Soluciones propuestas
    buenas tardes limpia bien el terminal de la bateria y tienes solucionado el problema saludos y suerte
      saludos pero aun persiste el problema
        entonces prueba la bateria en otro equipo.
          la batería esta bien en otro equipo funciona sin problemas, también cambie el puerto donde se conecta la batería y aun así el problema persiste (Invalid img)
            bueno entonces resetea y actualiza el software del equipo.
              Hola Leprot:
              Trate de verificar el boton de encendido y controle terminales y el flex que n o este dañado.Saludos
