Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No reproduce el casette
HACE TIEMPO QUE NO USO MI CAMARA PANASONIC M3000- QUIERO GRABAR O REPRODUCIR UN CASETTE Y ME GIRA A MUCHA VELOCIDAD EL TAMBOR DE LOS CABEZALES
    4 Soluciones propuestas
    hola amigo aporta mas datos gira el cassete y no se ve o no gira no te da la funcion de play
      Cuando le introdusco el casette, lo recibe pero al poner play o rec - el tambor del cabezal gira a mucha velocidad y se apaga la maquina -
      gracias
        Hola:
        Si el motor del cabezal gira a mucha velocidad, es debido a un problema en los servos que controlan la velocidad y fase de dicho motor. Por lo general, si la camara ha estado mucho tiempo sin funcionar, los condensadores electroliticos del tipo smd se suelen descomponer saliendose el electrolito al exterior y provocando multiples fallos, ya que es corrosivo.
        Saludos y suerte
        Si quieres..... valora
          Hola:
          Saludos y suerte
