Sony DCR-TRV380 error: C:31:23
Hola tengp un filmadora sony DCR-TRV380 y al introducir el casete y cerrar la tapa el mecanismo baja el casete y luego me dice que lo vuelva a introducir el casete y dale el error, C:31:23, que clase de error es este y como se soluciona??
Gracias por su valiosa ayuda.
11 Soluciones propuestas
Al parecer éste es un problama mecanico,pero yo te recomiendo que laves el encoder y los swithces detectores de casete.
amigo, si o tienes experiencia con estos equipos te recomiendo que lo lleves con un tecnico calificado, son aparatos delicados
salu2
Hola!. Yo tengo una Sony DCR TRV-120 que me dió los mismos problemas hace algunos meses. Depués de buscar mucho en internet encontré esta página:
http://www.camerahacker.com/Forums/DisplayComments.php?file=Video%20Camera/Sony/Sony_DCR-TRV18_-_Error_Code..html
Por increible o estupido que parezca, la solución que propone Debbie es totalmente funciona. Un par de palmadas más o menos fuerte en el lado del cassette y el problema desaparece. Si no tienes nada que perder y no quieres perder 200 euros mandándola al servicio tecnico de SONY, te recomiendo que intentes ese método. A mi me ha funcionado más de una vez, y mi cámara tiene más de 7 años...
Suerte!
No lo podia creer hice lo que me dices que haga y !volaaa¡ funciono
desaparecio el error y funiona la camara como si nada
Gracias
Con especto al error C:31:23 , Tengo una Sony DCR-PC101 NTSC y me marcaba en el Display que tenia que expulsar la cinta (Tape), y aqui recomendaron, que aunque parezca ridiculo, le diera 2 golpesitos del lado del (Tape) asi lo hice y Resulto me ahorre al rededor de $ 250 Dolares de reparacion en la Sony, Pruebenlo!!!!!
Saludos desde Mexico
los dos golpes
si funcionan los dos golpes
No se pierde nada, a mi tambien me funciono lo de las palmadas o golpecitos en la tapa del cassette.
Funciono !!!!! los golpes funciona !!!
el problema es causado por el Pinch Arm Assy, es un cilindro de goma negro que tiene un cilindro de teflon mas pequeno que es el retenedor,el problema pasa cuando este cilindro esta flojo o se ha caido tienes que remplazarlo o ajustarlo de manera que no se salga, puede ser que golpeandola camara se recoloque el cilindro a ola posicion original, pero no es la solucion, se debe ajustar de manera que no se salga.
La solución que están dando es empírica, lo que se tiene que cambiar es el captstam y vuelve a funcionar como nuevo....
asi es amigos si funcionan los golpecitos leves porque yo lo hise y me funciono se le quito el error que me marcaba....... teeth smile
