Camara JVC GR-AX920U
Hola comapñeros al encender esta camara aparece en el visor una imagen como de perita y bloquea la camara de toda funcion.
Aguien pude darme algun consejo ó tip para repararla.
Gracias.
José Juan
México D.F.
    Saludos compañero, lo que la maquina esta tratando de decir es que esta detectando humedad en su interior,esa perita en realidad es una gota(si no me equivoco) y se soluciona sacando la bateria y con un secador de pelo a 30 cm,dirigirle el aire caliente por no mas de 30 segundos 2 o 3 veces. si esto no funciona puede haber problemas con el sensor de humedad.Saludos.
