Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cable para conectar camcorder o filmadora Panasonic al carga
Tengo una Panasonic camcorder NV-RZ10 EG y me llegó con la bateria y el cargador pero no con el cable que va desde el cargador a la filmadora. Ese cable en el manual tiene el siguiente código: VJA1128.
Necesito saber si este cable me lo pueden fabricar en alguna parte ' Un técnico me dijo que esos cables son especiales y que los que se hacen en un servicio de venta pueden tener ruido en la filmación o arruinar la cámara. Puedo colocarle cualquier cable que se le asemeje? Qué hago?
    2 Soluciones propuestas
    Se puede armar con dos conectores plug lead hembra de 2.5 mm2 para soldar y 1 m de cable bipolar de doble aislacion enmallado.
    No presenta ningun tipo de problema.
    Exitos!
      Muchas gracias Daniel por responder tan pronto.
      Estas seguro que no cusa problemas? cuanto debe pasar de voltaje si es que se entiende que primero pasa por el cargador? Ahí se nivela el voltaje ? Lo puedo hacer yo?
