Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Handycam sony trv250 problema con audio
Tengo en reparacion la camara antes mencionada, el problema es en el audio al grabar y reproducir esta cortado y en la imagen se presentan pequeños cuadros, alguna sugerencia sobre que seccion revisar, ya le di mantenimiento al mecanismo pero la falla persiste. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    es ccd o dcr?...por favor poner el modelo completo
      DCR-TRV250, es el modelo que trae, aun no he podido encontrar info sobre esta camara como diagrama o manual de entrenamiento,no creo que sea el mecanismo hay algun circuito que controle el drum y el capstan al mismo tiempo, porque los cuadros aparecen en el lado derecho del LCD y el audio se escucha como si la cinta estuviera apretada. gracias
        bueno ya que es una DCR el problema esta en las guías de tensión de la cinta del mecanismo, por eso es que es importante poner el modelo completo.
        Hay que ajustarlas con un cassette que este bien grabado, si no ajustan toca cambiar esas guías y ajustarlas.
