Solo faltan 55.578 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
videocamara JVC digital mini dv no filma bien
Hola,
Después de tener la videocámara guardada unos 6 meses, he ido a grabar y al visualizar lo grabado me aparece la imagen borrosa y sin sonido, y en la pantalla me indica que tengo que limpiar el cabezal.
He pasado la cinta limpiadora y me sigue igual.
Reproduzco la misma cinta con la videocámara de mi hermana y pasa lo mismo (imagen borrosa y sin sonido e indica que limpie el cabezal).
Miro de reproducir antiguas cintas y me las reproduce bién, por lo que deduzco que falla solamente al grabar.
Les agradecería si me pueden indicar cuanto me puede costar la reparación y si vale la pena o no arreglar el aparato,
Gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Bueno solo para asegurarme... en la otra camara grabaste en esa cinta y probaste la grabacion? no vaya a ser que sea un problema de esa cinta y no de la filmadora.... de otra forma seria como te indica la filmadora un problema de limpieza de cabezal... por el tiempo de estar guardada... tendrias que pasar tu cinta de limpieza unas 6 u 8 veces... ^^,¡ pero seria recomendable una limpieza manual.. la clasica con tu papel y bencina o thiner :-P ia para eso tienes que desarmar un poco el equipo. Porque de ser necesaria una reparacion estariamos hablando de cambio de cabezal, y no tienes unas lineas azules o plomas en toda la pantalla, asi que un mantenimiento es todo lo que tu filmadora debe de requerir.Suerte.
      Hola EZEVALLOS!!
      Mira, pues la cinta era virgen y la probé en la videocámara de mi hermana, al visualizar lo que yo tenía grabado, lo reproducía igual que la mía (sin audio y con rayas azules y rayas de la imagen grabada o imagen a cuadros, hasta ponerse toda la pantalla azul y le pedía que pasara la cinta limpiadora). Probé de grabar con su videocámara, la misma cinta y grababa bien, porque al reproducirla se visualizaban perfectamente las imagenes y con excelente sonido. Lo grabado con la otra videocámara, lo he reproducido en mi videocámara y lo mismo, prerfecto audio e imágen.
      Si fuese problema de cabezal, ¿es muy cara la reparación? ¿Tendría algún problema para pedir la pieza en el servicio tecnico oficial JVC?
      Saludos y gracias por tu atención,
      Sonia
        Entonces definitivamente es problema de cabezal... pero todavia no descarte la limpieza de cabezal... seria mejor una limpieza manual.. con papel y bencina o thiner acrilico, con cuidado para no romper cabezales... pero bueno si puedes cambiar el cabezal es una pieza que siempre se vende... en cuanto factibilidad de repuesto pues eso depende de donde te encuentres ubicada... lo mejo siempre (o al menos asi lo considero) es comprar el repuesto en el servicio tecnico autorizado de tu marca mas cercano. Suerte.
