camara desarmada
buenas tardes, tengo una videocamra TRV380, cuando introduzco el casset, aparecen leyenda como: vuelva a insertar el casset. vuelva a colocar la fuente de alimentaciòn. el casset tarda en salir. he leido que con una limpieza pero no se el producto. tambien he leido que es por los S-reel y el T-reel, los cuales ignoro donde estan y como cambiarlos. tengo la camara desarmada y tome fotos para subirlas y asi me orienten mejor, pero no se como subirlas en este programa.
gracias por su contestacion de antemano.
atentamente Marco A.
donde se encuentra dichos S-reel y el T-reel, ?
    3 Soluciones propuestas
    son los blancos que entran dentro de los agujeros que arrastran la cinta de la cassettera
      gracias mermeladita.
      pero dime para quitarlos como se realiza. tienen tornillos o entran a presion. en este momeno los estoy observando, pero no encuentro que los sujeta y no quisiera a ultima hora romper otra cosa. como te digo ya la tengo semidesarmada.
      gracias por tu asesoria linda
        Ambos entran a presion, pero hay que quitar la parte de arriba que soporta el cassette antes de entrar, y despues quitar la latica que esta protegiendo los flex y que se ve a simple vista que puede tener 2 pequeños tornillos, ahi puedes observar que el t-reel no tiene nada mientras que el s-reel tiene una especia de polea metalica, el t-reel es solo que lo saques hacia arriba, el S-reel ten cuidado y promero suelta la polea que tiene un broche plastico y ahi si la sacas hacia arriba, es solo ponerlas de nuevo y listo
