Tienda | Foros | Blogs | EN
uso de videocamara con disco rigido
hago sociales con una camara panasonic analogica, deseo adquirir una digital con disco rigido incorporado,alguien me puede decir si una jvc es una maquina como para darle un uso constante o es solamente familiar.-
2 Soluciones propuestas
Todas las camaras que se consiguen comercialmente son para uso familiar, me imagino que llegara el dia en que el disco duro te sacara la mano como en un computador que con uso constante (todos los dias) se daña en unos3 a 4 años, aunque he tenido buenas referencias de la everio, y tiene mas funciones que la sony...y como creo que no la vas a usar todos los dias, con buen trato te va a trabajar bien.
Para el uso que le vas a dar yo te recomendaria algo en mini dv, se que es algo costoso pero lo mas economico con exelentes prestaciones es la NV-MD10000 de panasonic.
Lo primero que tenes que tener en cuenta que para esa utilidad tiene que ser una cam de 3CCD despues podes elegir entre handycam que son las chiquitas o bien de hombro como la que te digo de panasonic, la diferencia que vas a tener principal es la estabilidad, si no tenes muy muy buen pulso con la handy estas medio en problemas, salvo que ya gastes en un monopie, pero por ahy es algo incomodo.
Despues te recomendaria mini dv porque como te comento mermeladita, tenes que tener mucho cuidado el disco rigido es como el de una pc por ahy sin querer un golpe algo brusco y fuiste... Aparte que estas limitado en cuanto al tiempo de grabacion, es vastante pero bue. Otra cosa para que tengas en cuenta y te lo digo por experiencia fijate que tenga buena apertura angular, cuando haces la parte de las mesas en las fiestas, hay camaras que no te dan buena apertura en poca distancia (siempre hablando por ejemplo de 8 - 10 personas) y si agregas un lente gran angular como que te ovala la imagen.Perdon por lo extenso y saludos mucha suerte
