Solo faltan 55.780 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Poner en stereo entrada microfono sony trv 530
Hola amigos, sucede lo siguiente, uso mucho mi cámara Sony TRV-530 digital 8, por consiguiente uso también bastante el micrófono externo Shure, pero tengo el problema de que la entrada de micrófono de la video cámara se "abre" mucho y tengo el problema de que el jack del micrófono le "baila" a la entrada del micrófono de la video cámara y el audio me sale entrecortado con ruido de "corte", o secillamente no me sale audio.
Lo que intento hacer es soldar directamente el cable del micrófono externo Shure a la tarjeta de audio de la video cámara, pero al intentarlo me sale sólo "mono", y no Stereo.
Cómo hago o cómo puenteo mis puntos de soldadura para que salga stereo?
Gracias de antemano.-
josevideo.-
    3 Soluciones propuestas
    Por favor arregla el asunto como lo especifica el reglamento
    2º porque no mejor le cambias el conector a soldar el cable???
      ya lo cambié varias veces y me dura muy poco, por eso opté por soldar el cable del micrófono directo a la video cámara.
        Yo te daria la siguiente solucion, soldar el cable no es la solucion, todo lo contrario porque vas a tener el cable largo para el mic por ahy con los tirones sin querer podes hasta llegar a quebrar la placa. Yo te diria hace lo siguiente, remplaza la ficha nuevamente y armate un cable de unos 10 cm agarrado en la cam,en el extremo que iria conectado a la cam le pones un mini plus con ficha en L cosa que no sobresalga tanto y en el otro extremo le pones una ficha canon XLR, es la misma que trae el microfono. Entonces si moves la cam para trasladarla lo unico que vas a tener es ese chicotito de unos 10 cm que como te dije lo agarras ya sea con pegamento o cinta de la misma cam y en esa ficha externa es la que arias trabajar en el conecta y desconecta. Romper la ficha no se te va a romper porque son especialmente para eso, si por x motivo se de desuelda sacas ese chicote podes tener armado otro por caso de urgencia o bien soldas otra ves y ya esta sin tener que andar tocando la cam.Esos sistemas asi tienen las cam de TV siempre hablando las de hacer notas en exteriores y esas cosas, algunas ya traen esa conexion pero bue son las de alta gama.Espero haber podido ayudarte saludos y mucha suerte
        Recorda de valorar las ayudas que te vamos dando, es una forma de agradecer
