Solo faltan 54.388 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No funcionan 2 cámaras de cctv
hola amigos buenas tardes, en un sistema de cctv de doce cámaras se ha quemado la fuente que alimenta a dos cámaras entonces dejaron de funcionar estas cámaras, entonces le sustituyí ese adptador y no funcionan las cámaras, le hice un seguimiento del cable y está muy bien, llega el volataje y los alambres de señal, le cambio de entradas y no funcionan, le baje una cámara y la probé cerca del vdr y funcionó, pero al poner en su lugar no funciona, si alguna persona me puede ayudar por favor
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo, el transformador que pusiste en cambio del que se quemo es muy chico y no llega el suficiente amperaje para hacer funcionar las camaras, cambialo por otro de mas amperaje, igual al que tenia o algo mas no hay problema.
    • hace 2 años
      Avatar de ndarz
      Conseguite una lampara de auto de 12V y unos 12W, y ponela donde iria la camara a ver si la enciente y de paso medi a cuanto cae el voltaje y podes medir amperaje tambien, Puede que el transformador por mas que diga 2A no lo sea realmente.
    gracias amigo, pero el que tenía era de 1.25 A  y el que le puse es de 2 A entonces si hay más amperaje
    • hace 2 años
      Avatar de ndarz
      ¿Sos el mismo que pregunta? porque son 2 cuentas distintas.
    • hace 2 años
      Avatar de Héctor Pucha
      si claro es que el anterior se me olvidó todo y tuve que hacerme este
