Error E:61:00 en Filmadora Sony DCR-TVR1O
HOLA, NECESITO SABER SI HAY ALGUNA FORMA DE REPARAR UNA Filmadora Sony DCR-TVR1O CON ERROR E:61:00, PUES NO PUEDO FILMAR, DEVIDO A ESE ERROR, SI ALGUIEN TIENE LA RESPUESTA POR FAVOR AYUDENME CON LA MISMA.
GRACIAS DE ANTEMANO...! teeth smile
3 Soluciones propuestas
Hola: tengo el mismo (E:61:00), al parecer el motor de la lente sigue trabajando aunque no se utilice el zoom, y esto hace que se vea borroso.
gracias de antemano por cualquier ayuda wink .
Buenas noches.
C:61:00= Error en el motor del "Lente de enfoque".
C:61:10= Error en el motor del "Zoom".
Normalmente esto requiere cambiar el lente completo, pero se puede intentar primeramente desconectar, revisar, limpiar, etc los flexibles y/o conectores del lente. Tambien se puede intentar sacar cada motor segun sea el caso verificar que no este trancado, ni el motor (haciendo girar el eje "sinfin") ni el lente con una herramienta delgada se intenta mover el mecanismo del lente (casi nunca es esto ultimo), en caso de ser el motor habria que intentar destarbarlo y lubricarlo. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado ya que estos lentes son delicados en cuanto a que no debe caer ningún tipo de sucio, polvo, etc dentro del mismo.
Suerte y saludos.........................Salomón Rodríguez.
compañeros, es la primera vez que netro a este foo pero dado el MILAGRO que me paso debo documentarlo y compartirlo, tuve el problema que mi handy cam no enfocaba, solo el zoom de lejos funcionaba, me dije a mi mismo, me llevo P...s pero me puse a gogolear, me encontre con la respuetsa de este foro, pero me parecio algo fuera de mi nivel, pero me hice a la idea de gastar una buena feria, pero lei y lei y encontre unos pasos que solo los valientes o los desesperados pueden seguir adjunto:
1.- Puse la cámara con el objetivo a 2cm de la mesa
2.- Encendí y el objetivo salió, chocó contra la mesa y se escondió
3.- Al salir de nuevo el objetivo apunté al frente
4.- ¡PROBLEMA ARREGLADO! LA CÁMARA ENFOCA DE NUEVO
yo no le pare bola a lo del lente y otros comentarios que hace el compañero ahi, pero le di tres golpes y santo remedio, como nueva.
Nota: cada quien le hace a su cam lo que piense correcto, nos libramos de responsabilidades ya que como desde un principio comente, es para valietes o desesperados.
por los momentos mi handycam esta trabajando a toda maquina.
