Hola me gustaria a ver si me podeis hechar un cable con la video camara ya que veo que varios teneis el mismo problema de la pantalla negra y no me deja apagarla creo que e visto algun comentario del fusible abierto pero fusibles lleva muchos la video camara me gustaria poder tener informacion mediante un video tutorial gracias. a ver si tengo mas suerte que en otros aparatos ya en en otras ocasiones mi comentario no a servido de nada.
video camara VP-DC161
8 Soluciones propuestas
Bueno, no entiendo bien tu pregunta, no se apaga la cámara o tenes la pantalla negra estando encendida?
Creada hace 8 años
63
ok a si es la logro encender pero enciende con la pantalla negra pero si la quieres apagar no te deja la tienes que quitar la bateria y aunque la enciendas la das para que salga el cd y no hace nada
Creada hace 8 años
1
Parece ser problema de lógica, seguramente le falta alguna tensión, fíjate el tema de los fusibles, creo q eran 3, esta a la izquierda del conector de fuente, verifica si están buenos.
saludos!!!
saludos!!!
Creada hace 8 años
63
Hola me resulta complicado buscar esos tres fusifles a la parte izquierda del conector de alimentacion poque no se si te refieres al conector que enchufo el cable para cargarla o el conector que une la placa de alimentacion a la placa madre por que si es a la parte izquierda del conector de donde enchufamos para cargarla no hay ningun fusible que estan salteados o juntos
Creada hace 8 años
1
En el diagrama que te deje fíjate q tenes el conector CN101, al lado están los 3 fusibles F104 F101 F102.
http://www.megaupload.com/?d=16YQ5JJO
Saludos!!!
Saludos!!!
Creada hace 8 años
63
Por fin los encontre ahora viene lo complicado. Estan mal pero como lo puenteo sustituyendolos por otros iguales o haciendolo como la placa de la consola DS con un trozo de hilo
Creada hace 8 años
1
Y lo ideal es por el mismo o similar, pero no creo que lo consigas, a menos q lo saques de otra placa, supongo q deber de estar mal 1 solo fuse no? puentealo con algun hilo de cobre muy fino como el q usan los auriculares masomenos con algo asi.
Con eso debería de arrancar, sino arranca va a volar lo q esta jodiendo.
Saludos!!!
Saludos!!!
Creada hace 8 años
63
Muchas gracias tio que acabas de dar la vida porque si no me huviera tenido que discutir con la mujer por que queria pagar 160euros por la reparacion en samsung si algun dia te hace falta algo de electronica o tv plasma estoy dispuesto a darte lo que te haga falta porque la verdad que yo las video camaras nunca me an gustado repararlas por que son complicadas bueno Gracias por todo
Creada hace 8 años
1
