Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La filmadora Benq DVM22 quedó en modo test
Hola, tengo la filmadora Benq DVM22, la cual se mojó. Luego de hacerle las reparaciones pertinentes, la misma quedó en modo " test function". Cómo hago para salir de esa función?
    3 Soluciones propuestas
    Hola Sergio .:
    Seguramente se daño la placa, por tal motivo dce sale de TesFuncion.Pruebe resetearla y si no responde concurra al servis .Aunque si es la placa , no se si consigue repuestos. Averigue y pida costos.Evalue.Saludos
      Y tenes idea de cómo resetear la placa?
        Hola Amigo:
        No conozco al detalle el modelo, pero figate que debe haber un agurito muy pequeño que dice RESET,introduci suavemente una aguja y presiona levemente , listo esta reseteada de fabrica. Sino proba sacar la bateria y oprimi el boton de encendido.Saludos
