Tienda | Foros | Blogs | EN |
Busco transistor para secamanos años 90
Hola, un secamanos me fallaba intermitentemente y era porque las patillas de un transistor estaban literalmente pulverizadas como la ceniza de un cigarro, por el oxido y la intensidad, supongo. El caso es que si hacía contacto funcionaba a la perfeccion. Al tocarlas se deshicieron. El diminuto cmponente solo tiene escrito " 147b". no lo encuentro en tiendas. Ni sé su polaridad. gracias.
4 Soluciones propuestas
no creo que sea un transistor , pero si lo es podria ser un BC147B (NPN),este transistor era encapsulado lock fit se reemplazó por el BC 547B ,por eso dudo que lo sea ya que hace muuuchos años que no se fabrica ,podrias enviar una foto del mismo y del circuito (plaqueta) donde va ? saludos
Puede que sea un rectificador, pero me parece muy pequeño, y solo tres patillas?? Intenté mandar fotos del movil, pero esta página no las reconoce como tales, aunque esta en archivo .jpg. La pieza que mas se parece a este elemento es una chaveta de eje de motor, redondeada en un extremo y recta en su otro lado. y repito, co tres patillas por debajo y la dichosa inscripción. Se va a quedar sin arreglar por una pieza den cuarto de gramo
Efectivamente es un transistor NPN. Todavía conservo unos cuantos de esos de cuando empecé con la electrónica hace 25 años.
Reemplazalo por un bc147b que se consigue sin problemas
