Solo faltan 53.660 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi disco ssd dejo de funcionar
hola buenas¡¡¡¡¡¡¡¡
bueno pues el caso k estaba usando mi pc y de repente se kedo la imagen congelada .. tengo istalado 3 discos uno en sata 1 ssd 64g (solo para wuindows7) y 2 hdd uno 120g y otro de 640g .....
bueno al congelarse la imagen tube k forzar el apagado y desde ahi al iniciar me sale una pantalla negra k dice algo de boot falier,
volvi a pasarle el SP y se volvio a istalar me salia en la obcion boot todos los discos ,. y derepente otra vez se volvio a apagar y de nuevo volvi a pasarle el cd , pero esta vez no aparece la obcion de sata 1 (ssd),, solo aparece sata2 (dvd),sata3(hdd),sata4(hdd).
posible mente se me alla jodido el disco ssd ?
gracias de antemano ... un saludo
(espero k no se alla jodido el ssd x k no lleva ni 3meses )
    2 Soluciones propuestas
    Hola Elalex77
    Revisa en la bios si lo ve, revisa la alimentación, cambia el conector por otro. proba con otro cable sata, por ejemplo el del dvd y vuelve a revisar en bios.
    Comente resultados.
      hola drdisco ,,,¡¡¡¡¡ gracias x tu contestacio se te agradece ....
      pues cierto al final me e liado a desmontar sacar todos los discos duros disketeras los e vuelto a montar uno x uno y wuuaalaa todo vuelve a funcionar de lo lindo jejejejejej
      deveria de ser algun mal contacto o la vichosa grafica k es enorme y me apresiona los cables mucho.,
      gracias campeon un saludoo¡¡¡¡¡¡¡
