Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
poco espacio en disco duro
hola chicos..
tengo un pc de escritorio y quiero cambiarle el disco duro por uno de 1 tera, el que tengo en el momento es un sata de 82 gb
esta es mi pregunta. que debo tener en cuenta antes de comprar e instalar el disco duro de 1 tera, como compatibilidades etcétera?
gracias...
    3 Soluciones propuestas
    sebasba1:
    pues no hay problema solo que el disco de menor capacidad lo dejas para el sistema operativo y el disco nuevo para tus archivos seria una opcion y ver que tipo de conector tiene tu plca sata o ide.
    valora la respuesta recibida.
      mrelectron escribió:
      sebasba1:
      pero no hay problema si dejo solamente el de 1 tera?? y el de 82 lo desecho??
        Hola, puedes desechar el de 80 gb si quieres, aunque no consumen mucha energia Feliz
        Y como tu pc tiene conector sata te funcionara sin problemas, compra sata1 sata2 o sata3 da igual, ya que si tu pc es sata 1 y el disco es sata 3 te funcionara perfectamente solo que a la velocidad de un sata 1, si tu pc es sata 2 funcionara a velocidad sata 2, etc etc.. suerte!!
