Disco externo para Slate 21 android 4.2.2 Jelly Beam
Acabo de adquirir una Hp Slate 21 con android 4.2.2 jelly beam la cual tiene 3 puertos usb 2.0 dice en su manual que se le puede agregar un disco de memoria externo pero no dice de que características, alguien me puede ayudar dándome algún dato de que características tiene que ser el disco o cual es compatible ? Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola,
Android soporta discos externos de hasta 3TB y discos sólidos SSD que no tienen tanta capacidad, pero mas ventajas como la rapidez para cargar los archivos, menos ruido, menos tamaño.
Lo que debes tener en cuenta también es que para conectarlo a los usb de tu hp necesitarás un cable OTG ya que un cable USB normal no vale.
Muchas gracias por la info.
de nada, te agradeceria que votaras gracias es que somos alumnos de montaje y mantenimiento y necesito los votos o me suspende, que el profesor en no veas de estricto.
