Carpetas ocultas en disco duro portatil
Saludos amigos primero que nada deseándoles que estén pasando una excelente tarde, y bueno el motivo o mejor dicho
problema que tengo es que un virus que se colo en mi disco duro portátil me oculto la mayoría de mis carpetas personales
y pues no se como recuperar esa información si que ningún archivo o carpeta se dañe.
Desde ya les agradezco grandemente por sus comentarios.
13 Soluciones propuestas
que sistema operativo usas ?
windows 7
Mushion12 escribió:
windows 7
entra al disco duro en cuestion, ve a la barra que esta debajo del navegador en la perte de arriba de tu pantalla y entra a organizar/ opciones de carpeta y busqueda/ pestaña ver en la ventana que abre/ y marca mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas, das aceptar a todo y fijate si aparecieron tus carpetas en el hdd, si es asi sacalas y luego formatea el disco duro,comenta como te fue,saludos
Prueba lo siguiente, y realiza los pasos que hagan falta indicados en los anteriores.
1. Crea otra cuenta de usuario e intenta acceder a la carpeta de tu usuario, y utiliza WinRAR ya que por defecto muestra los archivos/carpetas ocultos y de sistema. Al crear la nueva cuenta selecciona Administrador, o según como aparezca (Administrador de equipo, Administrador local).
2. Activa la cuenta Administrador integrado ejecutando en menú (Inicio)> Ejecutar: net user administrator /active:yes cierra la sesión actual y entra con la cuenta de nombre Administrador. Si tu cuenta de usuario ya esta nombrada Administrador, cambiale el nombre a esta cuenta para que puedas activar la de Administrador integrado.
3. Comprueba si aparecen cuentas de usuario desconocidas u otras cuentas de usuario que utilizan el equipo con un signo de pregunta en color rojo en los nombres de usuario al abrir Propiedades en las carpetas de usuarios o en las subcarpetas en estas, o carpetas en otras ubicaciones.
4. Lo mejor es descargar los discos de rescate de Antivirus para detectar el virus si continúa residente e intentar limpiar el sistema. Además debes emplear un limpiador de registro y varios AntiMalware. Se incluyen algunos en el Hiren's BootCD, mejor si consigues la versión Restored Edition. Además este disco de rescate tiene herramientas para recuperar archivos.
Baja el programa USB Show (es un icono verde con una herramienta) con el programa buscas la ubicación del disco duro y te va aparecer todo.
Saludos...
Si activas eso de mostrar carpetas y archivos ocultos no te va a mostrar NADA porque tu sistema operativo ya está infectado.. Algo mejor y más funcional seria como te dijeron: con que el USB show o mejor aun el CMD.
Bueno hay más maneras...
muchas gracias a todos por sus comentarios, hice lo que me mencionó el amigo darpian y bueno si pude observar una carpeta pero era del recicler y las demás siguen ocultas con todo creo que es mejor bajarme el usb show a ver que es lo que sucede.
Saludos cordiales a todos.
Bueno, eres afortunado ya que una verdadera y bonita infección no hace caso cuando le activas ver carpetas y archivos ocultos. Este problema viene desde XP. De todas maneras tienes que desinfectar la PC con algun antimalware. El usb te permitirá ver los archivo pero no desinfectar la PC
esa carpeta llamada recycler, es extencion .exe o sea recycler.exe ? si es asi, es un virus, cometa y te doy la solucion a tu problema
afortunado no es, solo hace lo que uno que sabe, le indica, saludos
Sí claro ahí está la respuesta muy original por cierto!!...
Si supieras más al menos hubieras comentado que no siempre funciona eso de ver archivos y carpetas ocultos cuando hay una verdadera infección del sistema operativo.
y donde se menciono aca una verdadera infeccion del sistema operativo ? aca se habla de un virus que oculto unas carpetas nada mas, y no se a que te refieres con verdadera infeccion de sistema operativo, por mas leve o grave que sea la infeccion, no deja de ser verdadera, saludos y manejate sin leer mis respuestas
USBShow no hace milagros, es lo mismo empleando WinRAR o incluso un Explorador de archivos alternativo que no utiliza la Shell de Windows de forma completa. Por último es más seguro iniciando el modo Live de una distro de Linux.
Los archivos desaparecen porque el virus te ha eliminado (desactivado, modificado) privilegios, o porque no tienes los privilegios para modificar ciertas entradas del registro de Windows, y como este tipo de ajustes desde el Explorador de Windows no muestra ningún tipo de alertas ni siquiera con el Windows Defender habilitado, y como no tienes un Antivirus o AntiMalware protegiendo estas configuraciones, y sino incluso tener estos programas residentes impide que puedas realizar el cambio. Programas como TuneUp Utilities impiden realizar cambios desde el Explorador o desde el Registro de Windows, los cambios parecen aplicarse pero no ocurre nada en el registro, o al reiniciar vuelven a estar ocultos o viceversa según corresponda la situación.
