Mi disco duro externo tiene informacion pero no lo puedo lee
EN MI PC CUANDO CONECTO EL DISCO DURO EXTERNO Y SI LO DETECTA ESTA PARTICIONADO.LA PARTICION H LA PUEDO VER Y LA PARTICION G NO SE PUEDE ABRIR ..ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO LO ARREGLO? GRACIAS
2 Soluciones propuestas
hola, le puedes pasar el hdd regenerator a ver si con eso funciona, si no funciona lo formateas a bajo nivel con el hdd low level format tool, pero si son muy importantes los archivos no lo puedes formatear entonces tocaria sacarlo del case y conectarlo al pc por medio de una correa sata.
nota: antes de todo esto intenta cambiandole la letra a la unidad que no puedes acceder en el administrador de discos.
un abrazo!
Con Diskpart activaría la partición para saber si con eso se soluciona.
Entrá en http://www.d-minds.com.ar/documents/blog.php?entry_id=1296924482 y no hagas SOLO EL FORMAT, el resto hacelo sin problema.
Si hacés FORMAT perdés lo que tendrías en el pen.
Slds.
