Solo faltan 54.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Formatie la PC,y me sigue quedando poco espacio en el disco.
Buenas Noches,tengo un pequeño inconveniente,hace un mes mas o menos,tuve que formatear mi pc.porque me andaba relenta,y vi que tenia un virus,hasta ahi todo bien,me quedo barbara.Ahora bien,hace cosa de una semana,me empezo a pasar lo mismo,relenta,se me da por fijar el espacio en el disco y me dice que de 465 Gigas,que es el disco,me quedan 86,pero lo mas lindo que no instale nada pesado,pensando que podia ser un virus,volvi a formatear,pero comprobe que sigue igual,mi pregunta es la siguiente que puede ser,les c omento que tengo Windows 7 Utimate.Les agradezco su ayuda.
Soy Hector Omar Fernandez,soy de Mar del Plata y soy tecnico electronico.
    16 Soluciones propuestas
    Amigo buenas noches !
    es raro lo que te pasa por que al parecer puede ser un virus !!
    pero como estas diciendo que formateas y sigue igual prueba a ver colocando el disco en otra pc así ir recortando posibilidades !
    saludos comenta lo sucedido !
      Buenas noches luis, gracias por responder, te comento al disco lo cambie de pc como me dijiste y pasa exactamente lo mismo, es raro lo que pasa, me gustaria que me orientes, gracias.
        Hola buenas mi recomendación sería que le instalarás un windows menor como el windows xp. Tienes memorias Ram?
          Saludos, intenta con alguna utilidad para hacer un Low Level Format, espero te sirva
            Buenas noches luis, gracias por responder, te comento al disco lo cambie de pc como me dijiste y pasa exactamente lo mismo, es raro lo que pasa, me gustaria que me orientes, gracias.[/quote:72636e29b
            Bueno mi amigo formatea el disco nuevamente ! el sistema operativo que le vayas a colocar que sea de 32 bits y cuando ya hayas formateado revisa que no suceda lo mismo !!
            si haciendo esto logramos solucionar el problema....
            los programas que le instale lo vas a diagnosticar con el antivirus que tengas por que puede que sea que un programa te venga con algún virus malicioso que este haciendo esto....
            saludos amigo dime lo que sucede...
              lo mas probable que sea el disco duro q este fallando cuanto tiempo tiene de uso tu disco duro
                Amigo pasale Hdd Regenerator para verificar los sectores defectuosos del disco duro. a pesar del formateo y solo para descartar pasale kaspersky online para que verifique la computadora, solo para descartar, hazlo y avisa, el hdd lo puedes bootear desde un pen drive
                  Buenas , reinstalaste el SO pero quizas no borraste la informacion de la instalacion anterior
                  Para saber si es asi ve a C (o sea donde instalaste w7) y fijate si hay una carpeta llamada Windows old -
                  Esta carpeta guarda todo lo descargado archivos fotos videos etc etc por lo que te ocupa mucho espacio del sistema operativo anterior .
                  Si es asi ve a C le das click derecho propiedades y le das liberar espacio , ahi te muestra todo lo que tendrias para eliminar .
                  Saludos .
                    Saludos .
                      Antes de proceder a la instalación del sistema operativo debes de comprobar que la capacidad del disco duro está intacta, es decir, que no hay información alguna. Para ello debes de eliminar todas las particiones que hubiere, incluso la reservada para el sistema. Cuando sólo quede una, es cuando has de crearlas nuevas, formatearlas y elegir en cual de ellas se va a alojar el sistema.
                      Es entonces cuando has de proceder a ejecutar la instalación.
                      Nota: Si has de conservar archivos y carpetas debes hacerlo antes de todo el proceso en la unidad externa que desees a tal efecto.
                        en mi opinión estas instalando un windows encima del otro . lo podes comprobar entrando en el disco c y te apareceran dos carpetas de windows una con la extension .old .
                          mira eso de hacer copia de archivos y te los hace todo los dias
                            Buenos dias,a todos perdon por la demora,ya que por trabajo me tuve que ausentar de mi ciudad,les comento que por suerte se me soluciono el problema,lo que hice es formatearlo con el Low Level Forma como me recomendo yamil,a lal cual le agradezco,y volvi a instalar el windows 7,verifique y el disco duro quedo perfecto,solo con lo que pesa el sistema operativo,les doy las gracias a todos,por la ayuda,y nuevamente mil disculpas por no contestar rapido-
                            ,Mi nombre es Hector Omar Fernandez soy tecnico electronico y vivo en Mar del Plata
                              Perdon me equivoque al valorar,la solucion era la de Yamil,me podrian volver a poner para valorar,gracias.
                              Soy Hector Omar Fernandez,soy Tecnico Electronico y soy de Mar del Plata,
                                Seguro lo formateaste o le cargaste el SO ARRIBA? Si es asasí busca el archivo Windows.old ahí está todo lo q tenías guardado. Recupera lo q quieras y elimina el resto
                                  Buenas noches a todos,antes le quiero agradecer a todos los que me respondieron dandome una mano.les comento que use la aplicacion que me recomendo Yamil,Low Level Format,,luego reinstale el Windows 7,y quedo perfecto,solo el espacio que ocupa el Sistema Operativo,nuevamente gracias.
                                  Soy Hector Omar Fernandez.soy Tecnico electronico y vivo en Mar del Plata
