Tienda | Foros | Blogs | EN |
disco duro de mi laptop trabaja a 100% a causa de sonido
hola, compre una laptop hp procesador 1.7 ghz intel i3 memoria ram de 4gb . disco duro de 750 gb , tiene uso de dos semanas y el
problema es cuando pongo musica con winamp o con windows media player , en fin con cualquier reproductor de audio y video. el problema siguiente es que se pone lento la reproduccion de audio ( entre cortadas , como si se hubiese rayado el disco , con pausas, etc).
- revisé el administrador de tareas y noté que el disco duro trabajaba a full 100%
- luego cuando apague los reproductores, este bajaba hasta 0%
- al principio pensé que solo era los reproductores o conflictos entre reproductores y el S.O
- pero me di cuenta de que solo era el audio , cuando baje los controles de audio (osea nada de audio )
entonces el disco duro bajaba a 0% . cuando aumento el volumen del audio , el disco duro sube a full 100%
el sistema operativo es windows 8 y lo mismo sucede con windows 8.1 y las dos plataformas 32 y 64.
de antemano gracias por la ayuda.
4 Soluciones propuestas
Hola
ese problema puede ser un problema de hardware, es muy comun en hp
dudo que sea un problema de driver y mas si lo probaste con windows 8 y 8.1 y ambas arquitecturas, como ultima opción proba con win 7 pero debe ser algún problema de placa.
te recomiendo que si tenes posibilidad pruebes con otro disco duro. asi mas acortando todas las posibilidades
otra buenas opcion es garantia si el equipos es nuevo
amigos ya le puse windows 7 y sigue lo mismo. creo que es el disco duro ami parecer ustedes que me dicen.
buenas solo te pasa con la musica o con cualquier programa ???? si trabaja a 100 como dices deberias revisar temperatura del disco duro y pasarle algun programa en busca de sectores o cluster en mal estado ...puede ser que sea el problema un disco en mal estado congela archivos segun donde se encuentre dentro del disco
yo recomiendo un formateo de bajo nivel para que descartes el software de el disco
