Solo faltan 53.699 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo acceder a disco duro con adaptador Sata USB
Hola equipo, espero que me puedan ayudar con este problema. Tengo un HDD de 750 gb toshiba, lo tenia conectado a una pc de escritorio y ahi guardaba todo, para dejar el de sistema aparte. La cuestion es que vendi la compu y me quede con el disco y un adaptador sata Usb generico (Marca Noganet). El problema es que no puedo acceder. En mi notebook lo puedo ver desde el administrador de discos, pero lo veo como Disco Básico (Unidad no asignada), o sea lo veo con la barra negra. Alguna idea de como puedo hacer para asignarla.
Descarte que el adaptador no funcione ya que probe otros dos discos y reconoce. Por favor, si alguien puede darme una mano, agradecido total. Saludos y que todo vaya bien...
Tengo Windows 7 Ultimate 64 bits.
    11 Soluciones propuestas
    Hola, el disco tiene algo importante como para formatearlo en otra unidad?
        Si, la idea es no formatearlo. Tengo mucho material de video crudo, algo de back up, pero tengo trabajos incluso no terminados.
          te recomiendo que descargues el famoso programa RECUVA , que sirve mucho en estos casos.
            El tema con recuva, es que deberia formatear el disco. No reconoceria nunca una unidad sin asignar. Gracias por la ayuda.
                Gracias ram-cant, vi el post. Eso es algo que quiero evitar, ya que perderia todos los datos. Muchas gracias.
                  Y si le das en nuevo volumen pero cuando vas a ventana de formato le das no formatear?
                    eso pasa aveces con discos grandes, lo que debes hacer es asignarle letra a la unidad.
                      puedes realizar lo siguiente:
                      entiendo tienes una pc y conectar el disco duro con un aptador generico y no te asigna la unidad. en ese caso botea un hirents bot opcion miniwindows o con una distro linux en forma de live para que solo se ejecute en la RAM.
                      al tener los 2 discos conectados los reconocerá copia todo el contenido de que no tiene volumen al disco del sistema operativo para respaldar. y formatea y vuelve a montar el volumen y regresa los archivos
                      saludos
                      maymaster
                        Muchas gracias a todos. Finalmente lo solucione a medias. Intente realizar lo que me dijo Maymaster con hirent, pero tampoco me lo reconoció. Resignado a perder datos lo formatee y luego corrí el recuva y pude recuperar algo mas del 60% de la información. Tuve la suerte de que la data más importante la recupere casi en su totalidad.
                        Nuevamente gracias por sus aportes, La info de cada uno de uds ha logrado definir la solución. Muy agradecido a la web y sus colaboradores
