no puedo acceder a un disco duro externo seagate
Hola, buenas noches, ya intente recuperar los sectores dañados en el disco externo, use varios programas, pero ninguno tiene acceso a mi dispositivo, la única opción que me marcan los programas, es formateare el dispositivo de almacenamiento, pero la cuestión es que ahi tengo videos y fotografias familiares, asi es que es muy importante para mi recuperar toda esa información. trate de acceder en linux tambien, pero no tuve suerte, viendo foros leí que talvez sea la parte del hardware, pero mi dispositivo no cliquea ni hace ningun sonido extraño, si corre el disco, se escucha igual que cuando nuevo, con los mismos sonidos normales.
mi problema empezo cuando quise darle acceso solo a mi sesión en la pc familiar, precisamente para que nadie pudiese borrar por accidente algo, en otras palabras, en las propiedades le di que nadie tuviese acceso a ese disco externo, pero la conecte una laptop y tuve acceso, pero cuando volvi a conectar el disco externo a la computadora familiar, ya no tuve acceso, y para colmo en ese momento se fue la luz.
alguien sabe que necesito para acceder a mi dispositivo? un dato del cual quisiera mensionar, es que cuando lo conecto al puerto USB de un reproductor de blu-ray, tengo acceso a todas las carpetas y poder ver las imagenes de cada una de ellas, algunas ya no se puede ver la imagen, pero el numero o nombre del archivo si aparece y aparece en lugar de la imagen un signo de interrogación, pero lo extraño es que si tengo acceso. (intente lo mismo con una XBOX, pero aparece un mensaje quie necesito formatear la unidad) alguien sabe que tipo de via de comunicación maneja el blu-ray para acceder a mi disco duro? talvez pudiera tratar de engañar al disco externo con algun programa que mimetice el lenguaje del blu-ray.
otro dato importante, no soy tecnico, pero me gusta arreglar a mi mismo todo mi equipo computacional, osea ya me ando familiarizando un poco, pero por favor, me urge hacer un respaldo de toda esa información.
datos:
Disco duro externo Seagate 1.5 tb.
modelo: 2GHM1GJ4
USB 2.0
y el blu-ray:
LGBD670
    15 Soluciones propuestas
    Hola buenas tardes si fuera problema dé hardware el blue ray tampoco lo reconoceria es la modificación que hiciste de todas formas en el pc abre administrador dé dispositivos y mira si te salé el simbolito amarrillo comente un saludó cordial ok.
      Hola aver si hay suerte y es esto ve : panel de control herramientas administrativas ,administracion de equipos ,almacenamento,administracion de discos ver si aparece como segundó disco y ver si tiene asignada letra si no tiene asignarle una letra a ver si es esa tonteria un saludó
        Hola buenas tardes si fuera problema dé hardware el blue ray tampoco lo reconoceria es la modificación que hiciste de todas formas en el pc abre administrador dé dispositivos y mira si te salé el simbolito amarrillo comente un saludó cordial ok.[/quote:efcca5e1fa]
        no aparece el simbolo, los drivers estan actualizados
          Hola, gracias por el dato, ya hice su recomendación y si tiene letra de unidad F: RAW, sera necesario formatear para recuperar NTFS?
            En alguna situaciones, basta con iniciar el equipo desde el disco de instalación del sistema operativo que se tiene / reparar / entrar al modo MS-DOS / y ejecutar el comando chkdsk [LetraUnidad:] /f, y dar enter.
            Saludos, y comenta resultados
              hola, pues no, aparece un mensaje
              "No se puede abrir el volumen para acceso directo" : (
              ojalá encuentre otra opción, gracias, saludos
                Amigo, creo que la única opción es formatear el disco duro, y luego usar algún programa para recuperar los archivos.
                  Hola buenos días hay esta el problema esta en formato raw déjame consultar antes de formatear desde mi Tablet que todavía no la e encendido vamos a ver que se puede hacer para recuperar tus archivos y luego formatear en ntfs déjame estudiarlo un saludo cordial ok. amigo
                    Hola buenas prueba con paragón partition manager para recuperar los datos también e leído que con Linux puedes recuperar los datos ya tienes tarea para el sábado sabadete comenta resultados ok. amigo
                      Hola el disco por la imagen está bien sólo que está en un formato incorrecto por lo menos ya sabes que no tenes que comprar otro comenta como fue un saludo ok.
                        que tal campeon, hay varios tutoriales para el formato raw, pero en mi propia experiencia no tuve suerte, tuve que formatear el disco y aplicar algun programa de recuperacion de datos, no todos se logran recuperar al 100%, suerte
                          Así es, amigo: no todos se logran recuperar, des afortunadamente. Por eso mi recomendación siempre es tener una copia de respaldo de los archivos personales, y tocarla sólo para actualizar la información...
                            Saludos[/quote:6a33cc0226]
                            nooooo!! se perderian los datos!!!
                              Hola buenas prueba con paragón partition manager para recuperar los datos también e leído que con Linux puedes recuperar los datos ya tienes tarea para el sábado sabadete comenta resultados ok. amigo[/quote:da7b4c7f0a]
                              Hola Salvador, llevas la penitencia en el nombre jejeje.... que crees?!.... ya pude recuperar mi información sin tener que formatear jajajaja!!! eres mi salvador con todo respeto !!! solo que salió de "chiripa" la solución, yo ya había usado el partition manager hace como 3 años, pero no me di por vencido y decidí esperar todo este tiempo, baje el Paragon Hard Disk Manager 15 Premium y en la barra de menu estuve tildando, no se mucho ingles (el programa es solo en ingles) y en donde dice "Archives" le di y en la parte derecha salio 3 opciones (los tres discos que detectaba en ese momento) obvio apareció el mio y..... !! vualaá..aparecieron en ese espacio todas mis carpetas cual tal están en mi disco externo y le das con el botón derecho y aparecen 2 opciones, refresh y Export, le di export y me pregunto en donde quería exportar, y le puse en otro disco externo jejeje... lo ven? hay que buscar hasta el final, estaba a minutos de formatear leve mi disco duro externo, pero gracias a sus consejos ya no fue necesario, ahora solo a pasar la información y formatear para reutilizar mi disco.... yijajayyy!!. buenas noches a todos, y sobre todo gracias!!
                                Hola buenos días je je te digo de donde saque la idea de Microsoft me alegro mucho ya solo te queda formatear el disco formato lento te quedara nuevo yo también tengo uno externo a y de nada para eso estamos aquí para compartir conocimientos un saludo muy cordial ok. amigo
