Tienda | Foros | Blogs | EN |
Primary Master Hard Disk Fail error al arrancar
eeee HOLA e visitado este sitio por q quiero pedirle su ayuda el problema fue el siguiente prendo el pc de un amigo y me sale lo siguiente
PRIMARY MASTER HARD DISK FAIL y luego mas avajo
PRESS F1 TO CONTINUE, DEL TO ENTER SETUP y yo no se que es lo que le pasa o como puedo arreglarlo despues aprete F1 y cargue un disco inicio y me salia
verifynd dmi pool data
*QUITAR DISCOS O MEDIOS
pres. una tecla
pres. una tecla
y otra vez lo mismo, bueno es el problema y no se cual es el problema y como puedo arreglarlo, bueno de ante mano muchas gracias.
8 Soluciones propuestas
hola:
PRIMARY MASTER HARD DISK FAIL...hace referencia a un problema con le disco duro....
DEL TO ENTER SETUP...te pide que entres al setup para arreglar el problema...
los problemas pueden ser varios y de distinta complejidad o gravedad:
1-disco configurado como esclavo en lugar de master.
2-cables sueltos o mal colocados
3-mal jumpeado.
4-disco roto.
etc.
apretás la tecla DEL o SUPR....entrás al setup....buscás la opcion CMOS y apretás ENTER...vas a ver la configuracion de los 4 IDE....los ponés a todos en AUTO....apretás escape y salís....buscas la opcion SAVE AND EXIT...apretás ENTER ...te pregunta si querés guardar los cambios ...decís YES y luego ENTER...y dejás que la pc arránque otra vez...
saludos
evidentemente el setup no esta tomando bien el disco,, entra en el y ve a la pocion de hdd auto deteccion si es que tienes esa o a standar cmos setup, y pon los 4, primary master ,slave, secundary master, slave, en auto. o fijate detectandolo presionando enter o f3.
si sigue sin reconocerlo, fijate como lo tenes yampeado
hola bueno deja decirte q muchas gracias y te felicito viejo y sigue asy nu + vale compare.
Solucionaste tu problema con los datos que te pasaron? Si es así, podrias valorar la respuesta que te ayudó como SOLUCION... digo, nada más...
intento todo lo q me dijerón es mas saque el disco duro y lo puse en otro computador y lo pesco y pude entrar ahora me sale lo mismo y en la BIOS no entendi mucho y lo otor q me llamo la atencion q dicen q el XP minimo pide 128 de RAM y este al inicio decia 32MB de ram bueno si alguien save como arreglarlo por fa ayudenme YAPS, chao y gracias.
YO TAMBIEN TENGO EL MISMO PROLEMA .
cuando aranco el ordenador me sale
hard disck failed 0
hard disck failed 1
presiona f1 para continuar i f2 para ir al menu
1( mire en el menu i lo tengo todo vien i en auntomatico para q pueda reconocer solo los discos duros )
2 ( prove con mi disco duro q tengo en mi ordenador i tampoco funciona es raro por el mio va sin prolemas , en mi torre van los dos discos duros con el xp service pack 2 pero ponemos los dos en la sulla i no van )
3 ( antes me salia algo de fan sistema o encontrado pero eso ya lo arregle no me carga ningun sistema operativo pero cuando puse dos discos duros con sistema operativo i no los puse ninguno es esclavo me da opcion de elejir pero justo cuando se me va arrancar se me reinicia aun tomaticamente la tipica pantalla azul ect... ) si alguien sabe lo q le pasa q ,melodiga ya q la torre un dia antes funcionava i no le aviomos dado golpes ni nada @@ contestad porfa
hola, yo ayer mismo tube un problema similar, como en la pc tengo 2 discos rigidos, se me cagó en el que tenia el sistema operativo (por ende el Master), ni hay manera de repararlo de una forma "casera", pero en cambio puse el disco Slave en Master, lo jumpie como corresponde y configuré la BIOS para q lo tome como tal.
pero tampoko funcionaba, y se me ocurrio cambiarle la pilita al motherboard, Y FUNCIONÓ!!!, le instale el sistema operativo y sale jugando XD
espero les sirva, suerte
(el disco q se cagó, no es un tema de software, sino de hardware, entonces mas q un tecnico especializado o q haya estudiado como se repara, personalmente es insolucionable)
Hola:
Cuando marca "Boot Failiure" o "primary master hard disk fail" te esta diciendo que el disco esta dañado de alguna manera, y no tiene un sector boot que le permita iniciar.
Ahora: Arranca tu Pc con el Hirens Boot CD. Busca la opcion 6. HD Tools. Ve a la opcion MORE. Busca la herramienta de la marca de tu disco duro. Carga y ejecuta la herramienta de diagnostico que tienes ahi. Con algo de suerte, esa misma herramienta te dira lo que sucede, y si lo puede componer.
Si no llegara a funcionar, aun puedes usar el HDD regenerator que es la primera opcion en HD Tools. Seleccionas el disco, eliges "scan and repair", indicas el sector 0 (cero) para iniciar y corres el programa. Bsucara sectores dañados e intentara recuperarlos. Tardara horas, segun su tamaño. Si encuentra muchos sectores dañados, puede ser que tarde hasta dias, y no vale la pena un disco asi porque en seguida puede volver a fallar.
Si resultara sin errores, trata de reparar el boot desde la consola de recuperacion. Incicia con el disco de instalacion de windows. Pider R para reparar el sistema cuando te de la opcion. Pones 1 para instalacion. Le das ENTER para el password, y al estar en el prompt escribes:
fixboot c:
aceptas y al terminar escribes EXIT para reiniciar el equipo.
Sacas el cd para que ingrese normalmente. Si funciono, no tendras mas problemas.
Por ultimo, si aun asi no reacciona, te queda una ultima chance de recuperar el disco, aunque perderas la informacion.
Arranca con un CD o un diskette que traiga el Low Level Format Tool. Eliges el disco duro y corres el programa. Tardara unas horas, pero es posible que llegue a funcionar como disco virgen, que deberas particionar y formatear para poder usarlo.
Ahora: no puedes tener dos discos o dispositivos jumpeados como master en un solo cable IDE. El disco de inicio debe ser MASTER y el otro dispositivo debe estar como SLAVE. Si colocas dos MASTER o dos SLAVE en un mismo cable IDE desconoce a los dos, pues no sabe cual es cual, y por ello no arranca, pues cree que no tiene ninguno.
Suerte
Si resultara que no tiene sectores dañados, trata de recuperar el boot desde la consol
