Solo faltan 52.417 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
* Notebook DAP6GO1 - problema con el disco duro
Hola a ustedes y saludos bueno mi pregunta es que tengo un notebook modelo: DAP6GO1. que se le daño el disco duro y le eee querido poner otro y no funciona me dicen que hay un programa que lo hace funcionar bueno quisiera saber si hay la posibilidad de que me dieran esa gran ayuda de que si tienen el programa de enviarmelo bueno con esto me despido y espero que exista la gran ayuda en este caso que seria de mucho agradecimiento de mi parte para quien lo tenga me despido y un saludo cordial.
    2 Soluciones propuestas
    mira primeramente yo te recomiendo poner el scandisk aver que tan dañado esta o ver si se puede arreglar mediante esta opcion.
    lo otro es que ay ciertos maquinas que no aceptan discos duros(algo asi como compatibilidad del bios) y necesitarias checar el disco duro que vas a comprar para ver si lo identifica el bios (espero que no tengas muchos problemas con eso) .otra puede ser que se haya dañado la conexion del disco duro,cosa que no es muy problable.
    pero en fin, te recomiendo cheques varios discos duros y trates de comprar el que la maquina asimile mejor.espero esto te sirva de algo hasta luego, si te atoras en el algo avisa, tratare de ayudarte
      En efecto puedes checar tu duro trata de formatearlo a bajo nivel y pasale el hdd regenerator, si no queda vas a tener que comprar otro duro, si no lo acepta trata de que alguien que sepa te actualice tu bios para que te reconozca otros discos duros.
      Nota: Valora las respuestas
