Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duplicar contenido Disco Duro principal por falta de espacio
Hola amigos, gracias por revisar esta consulta. Tengo dos discos duros y el principal me ha quedado demasiado pequeno con los programas q he instalado. Deseo instalar otro disco duro de mayor capacidad (cambiar el anterior) pero no quisiera volver a instalar todo lo q tenia el anterior. Es posible copiar el contenido, duplicar o clonar (no se cual es la palabra adecuada) hacia otro disco duro de modo q al cambiarlos mi PC reconozca todo lo instalado antes? Que debo de hacer?
Muchas gracias por responder.
    3 Soluciones propuestas
    mmm bueno para que hacerlo asi aa??? no puedes instalar otro segundo disco duro?
    yo te recomendaria asi tendrias mas espacio sin pereder nada y es la manera mas sencilla
      Como describo antes, mi pc ya tiene 2 discos duros, pero el principal, donde tengo instalado el windows xp y todos mis programas, se ha quedado con poco espacio y me gustaria pasar todo a otro disco de mayor capacidad para reemplazar el anterior ... lo q no quiero es instalar nuevamente todo. Igual gracias por leer mi pedido.
        Si lo podeis hacer con el norton ghost (tambien existen otros,como el acronis),haces una clonacion del disco viejo hacia el nuevo y todo debe de quedarte igual,podeis buscar en la red algunos manuales de como trabajar con estos softwares y si no lo tienes tambien lo podeis descargar en la web.Un saludo y espeor te sirva de ayuda
