problema de disco duro
ayer cerre sin querer la pregunta y conecte el disco duro a una pc pero me aparecio este mensaje  IDE DRIVES INSTALLATION ERROR!!! FOR BEST RELIABILITY & PERMORMANCE PLEASE CHANGE THE STAND ALONE SLAVE DRIVE TO MASTER. SYSTEM HALT... y conecte y desconecte todo pero siguio apareciendo y mi laptop sigue sin detectar el disco duro. ¿ Que puedo hacer?
  • hace 2 años
    Avatar de Salvador perez maximo
    Hola kari no quedamos que lo que fallaba era la unidad optica y le hibas a poner un ssd que es lo que te falla la instalacion del ssd saluditos ok.
Te está diciendo que tienes el disco duro conectado como secundario, mira por la parte de atrás del disco duro suele haber unos pines que van con un puente (jumper) y ahí hay marcados master, slave y cable select, asegúrate de que el jumper en el disco duro esté en master y si hay una lectora o grabadora asegúrate de que ésta tenga el jumper en slave (esclavo). Ese mensaje te está indicando un conflicto en el cual o bien disco duro y grabadora están las dos como master en el mismo cable ide o bien las dos como slave. Disco duro con el puente entre los dos últimos pines y lectora con el puente entre los pines centrales.
  • hace 2 años
    Avatar de kari lopez
    logre que mi laptop detecte el disco pero me aparece como disco 1 sin inicializar que ¿paso sigue? que debo hacer para recuperar la información del disco?
