Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
disco duro de esclavo
para poner un disco duro nuevo de esclavo (sata) hay que ponerle sistema operativo y todo o ya viene preparado de fabrica y es solo conectarlo?
4 Soluciones propuestas
Hola, generalmente cuando son nuevos loque se hace es unicamente formatear el disco y ya quedaria como esclavo
    Hola buenas tardes si es nuevo no hace falta formatear reciba saludos cordiales ok amigo.
    P
    ya vienen formateados de fabrica y muy importante poner el jumper del disco en eslave
      Hola, para ponerlo de esclavo hay que conectarle el cable de datos a la tarjeta madre y la alimentación, si el disco duro primario tiene sistema operativo funcional a la hora de arrancarlo te lo debe de detectar como otro disco y apareceré en la ventada de "equipo", si los dos discos tienen sistema operativo puede que arranquen como primario cualquiera de los dos. Debes de tener cuidado a la hora de identificar cual es el disco primario para que no lo vayas a formatear por error o a borrarle archivos del sistema operativo.
      hola, con conectarlo alcanza y sobra como ya te comentaron, perooooo, el disco duro primario (disco con sistema operativo) va conectado en el puerto sata 1, los demas en el resto de los puertos sata que tenga la placa, vale la pena aclarar eso, saludos
