Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
disco duro como master.
caballero. buenas noches. tengo un disco duro marca desktar modelo ic35 l060 avv 207-0.-- esta como esclavo, ( no tiene ningun jumper conectado) pero lo quiero utilizar como master. el disco no tiene ninguna indicacion de como o cuantos jumper se tienen que conectar y en que modo. cualquier indicacion, sugerencia, se los agradesco. saludos cordiales todos. felipe ascencio
    3 Soluciones propuestas
    Buenas noches, supongo que es un Disco Sata, con los Sata ya no dice disco esclavo ni master, el que configures como primero es el que cargara, supongamos que tienes dos discos, en el primero tienes Windows 7 y en el otro windows 8, en el Bios indicas de cual disco arrancar, si arrancas del Windows 7, el otro sera como esclavo, y si arrancas del Windows 8 esta vez el otro será el esclavo. Verifica en el Bios el Orden de Booteo y selecciona el segundo disco. Suerte.
    • hace 2 años
      Avatar de felipe  antonio
      bien. te agradesco el aporte y el tiempo. asi lo hare. saludos cordiales . mil gracias.
    De igual manera, en la conexion de la tarjeta madre, te indica que numero de SATA es, si lo quieres como prioridad ponlo en el SATA 0, y asi etc etc
      estimados, cachorro y yoreparoenmexico. les agradesco el aporte, las indicaciones y el consejo. les agradesco su tiempo y cerraremos el post. reciban ambos un  saludo cordial. mil gracias. felipe antonio ascencio.
