Que hacer cuando falle mi disco duro secundario
Saludos, recientemente he tenido algunos congelamientos de mi pc (puedo mover el mouse y hacer click a los programas pero nada responde y debo reiniciar desde la torre) y he revisado casi todo. Sospecho que quizá el problema sea mi disco duro secundario (es un TOSHIBA). Mi SO está en una SSD que es el primario pero casi todos los programas están en el secundario (si es que piensan que el SSD pueda ser el problema favor de decírmelo)  por lo tanto quiero preguntarles qué pasará y que debo hacer si el disco duro secundario falla totalmente en los siguientes días. Sólo perdería los documentos y juegos que tengo ahí? o no podría iniciar la PC sin él? Gracias por su ayuda.
2 Soluciones propuestas
Hola, mientras mas se dañe el disco secundario peor andara el PC ya que el sistema operativo estara ocupado tratando de acceder al disco.
Lo mejor es cambiarlo por uno igual o de mayor capacidad si fuese necesario.
Te compras otro disco y lo clonas, tarda menos tiempo que copiar y pegar y la informacion queda igual al anterior. Eso ahorra tiempo.
Ahora mismo uno de 4 teras ronda los 100 dolares y eso es espacio para mucha informacion. Desde mi punto de vista y en relacion precio capacidad creo que es la mejor opcion para comprar.
  • hace 1 año
    Avatar de MiguelAme
    Gracias, veo que también me estás ayudando en mi otro post :D
    Me podrías mencionar que pasos exactamente debo realizar para clonar mi disco secundario? Perdón por mi ignorancia en el tema.
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    Yo uso el Hirens Boot CD version 10.5, probe la version 12 pero le cambiaron algunas cosas de lugar y otras las sacaron directamente.
    Debes conectar los discos duros y iniciar el Hirens ya sea desde el DVD o USB como lo tengas y vas a DOS PROGRAMS.
    Alli tienes las utilidades acomodadas por lo que hacen en una lista, en el caso de la version 10.5 ya se que el Ghost esta en la opcion 2 que es backup tools, luego la 4 que es Ghost y despues la 8 que es normal.
    te aparece Ghost con un cartel que debes aceptar y tiene un menu donde vas a disc to disc y seleccionas el disco viejo (Source) y en la
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    siguente pantallla seleccionas el disco nuevo (destination) le das a siguiente y te pregunta si estas seguro y ya al aceptar empieza el proceso.
    Esperas a que te avise que termino y ya puedes apagar la compu, quitas el disco viejo y puedes usarla normal.
  • hace 1 año
    Avatar de MiguelAme
    ok. Muchas gracias :D
Hola, hace algunos días me pasaba lo mismo; en mi torre tengo instalados 3 discos, en dos de ellos tengo dos sistemas operativos distintos, el tercero solo lo uso como almacenamiento de archivos.
El punto es que el mismo congelamiento me pasaba a mi pero en ambos discos con SO, lo que hice fue abrir mi PC y le di una buena limpieza al equipo, ademas de aplicar pasta térmica al procesador, esto mejoro en mucho el funcionamiento y los "congelamientos" del sistema.
Te vuelvo a repetir , esto fue lo que a mi me paso, desafortunamente el lugar en donde vivo hay mucho viento lo que permite la acomulaciòn de polvo en el equipo.
Saludos cordiales.
  • hace 1 año
    Avatar de MiguelAme
    Ok, sabes aproximadamente cuanto polvo debe acumularse para que se puedan producir errores como esos? gracias
  • hace 1 año
    Avatar de AlexGalindo
    Cualquiera que obstruya las entradas de las ram en los slots y solo un poco en el procesador, pongamoslo asi, el 50% de los problemas en una PC es por el polvo, asi que es recomendable darle mantenimiento cada 2 meses si fuera posible.
    Saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de MiguelAme
    Ok, gracias.
