Solo faltan 53.676 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿puedo poner un disco duro de 1tb a mi pc?
Hola quisiera saber si mi PC soporta un disco duro SATA de 1TB (actualmente tiene uno IDE de 60GB) la placa es una BIOSTAR G31-M7 TE versión 6.7 y el procesador es INTEL PENTIUM DUAL-CORE E5400 de 2.70GHz hago esta pregunta por que hace poco leí en una pagina que alguien hizo lo mismo pero a los seis meses aproximadamente comenzó a dejar de leerlo, en la pagina del fabricante no dice nada respecto a la capacidad de disco duro que soporta, aparte quiero saber si le puedo poner Windows 10 por que hace poco lo intente pero se congelo busque por que pasaba esto y dice que puede ser por incompatibilidad de mi ordenador o porque faltan instalarle drivers para Windows 10 a la BIOS.
  • hace 1 año
    Avatar de materiadeluz
    Yo te recomiendo que te compres un disco duro de menor capacidad, por ejemplo de 500 GB, posiblemente tengas que actualizar la BIOS para que a futuro no te de problemas
  • hola muy buenas noches su placa esta diseñada para windowds xp o el 7 y el vista se supone en teoría que el 7 y el 10 son compatibles pero eso es teoría ya que a mi me a dado un caso de portatil con windowds 7 y lo actualice al windowds 10 y al tiempo fallo yo lo que aria seria ponerle el windowds 7 y el disco que dice no tiene que ver la capacidad del discó ya que admite sata aunque no lo ponga pues estoy viendo las características de su placa base admite ese disco de 1tb reciba saludos cordiales oki amigo.
  • hace 1 año
    Avatar de Gin Chan
    Gracias por su ayuda entonces no hay problema por lo del disco duro y en cuanto a windows 10 pudo haberse debido a que no he instalado los controladores para windows 10 tanto del procesador como los de la motherboard, porque probé un disco duro con windows 10 y la pantalla se quedo en el logo y no hizo nada mas, volví a revisar las paginas de los fabricantes y encontré aplicaciones y herramientas para windows 10 entonces asumo que mi problema es debido a los controladores que no están instalados.
Si, soporta discos de hasta 2 teras sin problema ya sea con tabla de particiones en MBR o GPT (MBR soporta hasta 2 teras), para discos mayores a 2 teras te conviene formatearlos en GPT para usar el disco completo con una sola particion por que si lo haces en MBR te hara una particion de 2 teras y tendras que hacer otra particion mas para poder usar todo el disco.
Si, puedes instalar W10 en tu sistema, lo recomendable es que tengas al menos 4 gigas de RAM y si es posible cambiar el E5400 por un Core 2 Quad como el Q8400 mejor.
Suerte.
