Solo faltan 55.687 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reparar disco duro, tarjeta logica
Saludos, mi disco duro al parecer sufrio un daño en la tarjeta logica, no se como ocurrio pero el daño esta hecho, porque funcionaba sin problemas
He estado pensando en usar otra tarjeta logica, pero por desgracia tengo que comprar el disco duro ya que es un disco duro dificil
es el WD2003FYPS, me entere un poco que es necesario que sea identico en ciertos datos que estan en la etiqueta del disco duro
que me recomiendan
  • hola muy buenas pregunta quiere recuperar algo de es disco reciba saludos cordiales oki amigo.
  • hace 1 año
    Avatar de Caloni
    Si, tengo mucha información por sacar
  • hola señor caloni y esta seguro que el daño es en la tarjeta lógica y no en la mecánica del disco esta seguro al 100%
  • hace 1 año
    Avatar de Caloni
    es muy seguro, porque los platos no giran, no hace ruido alguno cuando lo conecto a la corriente, lo unico que pasa es que se calienta una parte de la tarjeta logica a punto de que se queme uno si se toca, ademas, este disco duro tiene una linea de cuatro cables flex que van al motor central y ninguno recibe voltaje
Si, yo llegue a cambiar logicas y funciona, pero eso fue hace mucho.
Los datos a tener en cuenta son el modelo que en tu caso es un Raid Edition, la capacidad, el codigo donde dice MDL y hay que tener en cuenta que WD tiene 2 fabricas, una en Malasia y otra en Tailandia. Por otro lado la fecha debe ser muy similar.
Hoy en dia creo que las cosas cambieron un poco y si no funciona debes poner en la logica nueva el chip controlador y el chip de memoria de la logica vieja.
  • hace 1 año
    Avatar de Caloni
    Eso es lo que estoy buscando, halle en Ebay unas tarjetas logicas de este disco duro, pero ciertos puntos de la tarjeta no concuerdan como el DCM, el de mi disco es HBRCHV2AAB y el WWN: 50014EE2AFA33124 y la unica publicacion que especifica de su tarjeta, el DCM es HANCHV2AAB y que es del 18 de noviembre del 2010, el mio es del 9 de septiembre del 2010
    En la seccion del modelo, el mio es WD2003FYPS-27Y2B0 y la que venden es WD2003FYPS-02W3B0
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    Entoces no sirve. Lo primero es el MDL, yo nunca me fije en el DCM.
    Es mas, una vez probe una logica de un disco de 1TB en un disco de 2TB y lo reconocio como de 1TB, tenian el mismo MDL
  • hace 1 año
    Avatar de Caloni
    ok, seguire ese punto, buscare un disco duro o tarjeta con eso en especifico
