Solo faltan 53.591 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Caso Particion Desvinculada de Raiz Tested Live CD , Portable , Instal
Hola que tal el titulo es lo mas descriptivo al concepto que analizo en este caso
todo empezo con un error de IP + VPN no se podia detectar la IP ni con una guia de Micrtosoft no me dio resultado si bien me dio resultado la red no reconcia la IP de la pc por lo tanto no podia entrar al ruter solucion desinstale la IP y luego si la detecto pero a los pocos miutos sinceramente puse un video de 3 y pocos minutos y apenas al miuto y medio se desaparecio la conexion  ni con reinstalacion de drivers ni nada se solucionaba conclucion dije a bueno no da para mas le doy un reinstalacion de sistema al pc y listo , aca emepso lo peor desde hace unos dias misma ISO dewinws con la cual ya avia sido instalado previamente no viene al caso como se instala windows por favor no me digas bajate el rufus el yumi el que sea don pepito.exe que no viene al caso .
entonces me empeso a decir que no podia instalar winws por que no tenia un sistema de particion GPT lo cual si o si me obligaba a cambiar de MBR a GPT con  la misma ISO que ya avia sido instalada obligado a entrar en consola y proseguir como lo explica microsoft en alguno de sus post foros o como sea entrar en consola > nos vammos a diskpart y la clasica luego de eso canviarle la extencion al disco para proseguir la instalacion , si bien me preocupe que por ende perderia los datos dije ok no problema booteamos un Live y recpero la particion como ya anteriormetne lo e resuelto y recuperado los archivos
bien el disco fue borrado y no me quedo otra que empesar a escanear sus particiones aca lo curioso sr lector que no se le aga pesada la lectura por favor , corremos el live cd de dlc boot con su gran cantidad de programas portables para analisis de partines captura de sus progrmaas
perodon el post se me hace grande
dicho este paso anallize el disco y encontre la particion intente recuperar los archivos pero solo me creo las carpetas del disco  y los archivos no estaban pesaban 0 kb( solo eran las carpetas de donde estaban cada archivo) cuando anteriormente cuando seleccionaba cada carpeta me decia el total de su peso en GB de cada carpeta bien aca es donde se creo el CONFLICTO de Particiones al no tener espacio en el disco B estamos analizando el disco A verdad para recuperar los datos por lo tanto pase la INFO del Dsico B a una nueva Particion del Disco A que si o si tenia que crear  analizado el Disco A con el progrma abierto despeje el espacio en el Disco B ( no pogo los nombre reales de cada disco C : D etx se hace menos denso ) solo los llamo A y B
bien dicho esto dije ok puede que sea que al momento de sobrescrivir el disco A con los datos del disco B no me este dejando recuperar los archivos por algun tema de que el analises fue en el disco A vacio y luego intento recuperar los datos con datos ya encima de la busqueda okey me dije analizemos nuevamnte esto no tiene nada de complejo a que si?  foto 2 analisis de uno de sus progrmas (me lo hace con todos los demas softwars ) .
En su nuevo analis exploto mi cabeza enserio la particion que avia encontrado en su analisis anterior no estaba OK ESTO SE me fue de las manos pero no obstante encuentro partiones de hace meses como es esto pocible alguien me que explique o me entienda porque que si yo
estoy con un analizis en
el disco A encontrare particion
-1
-2
-3
-4
-10
-etx en su totalidad  haci sea que no se puede encontrar queiro decir recuperar archivos al 100% la particion con el nombre de disco esta porque yo la estoy viendo con fecha de hace meses y veo sus carpetas
pero la particion que estaba en A se conformaba de 2 partes A particiones 12X456789 etx total de particiones encontradas  358 particiones ya seas que muchas son de boot log de widows me tope con unas que son con ascii no me interesan pero si yo la vi a la particion con su nombre y vi sus archivos por que  en un nuevo escaneo no esta en la raiz de las demas particiones ya sea mas abajo o mas arriba de laguna particion de hace meses la probabilidad que desaparesca una particion con 650 gb+ es muy inmprobable o alguien me puede decir que alguna ves le paso esto
me pasa lo sigueinte  tambien abro la particion y pongo recobrar y elijo un disco nuevo diferente  con el que estoy trabajando de 500 gb y trato re guardar alli el archivo pero no aparece el archivo osea me dice guardar y le doy click y no lo guarda aca exploto mi sentido comun de analizar este caso
en su moemnto ven que dice WD_1 system ese era el del sistema C: el otro que no aparece se llamaba WD_2 no apaerece ese nombre en lo absoluto en toda la raiz de busqueda con todo los programas ya sea portables instalables , y desde los Live CD  una manito sr tecnico
gracias por su tiempo y saludos se que se puede hacer larga la lectura
    2 Soluciones propuestas
    HOLA QUE TAL
    VAS A TENER QUE UTILIZAR OTRA PC CONECTAR TU DUSCO Y FORMATEARLO A BAJO NIVEL ESTE ES UN BUEN PROGRAMA PARA FORMATEAR EN BAJO NIVEL https://hdd-low-level-format-tool.softonic.com/ Y HAY VAS A TENER EL DISCO COMO DE FABRICA
    VA A TARDAR MUCHO EN FORMATEARLO HACI QUE DEJALO TODA LA NOVE Y DESPUES DALE UN FORMATO
    BUSCA LA HERRAMMIENTA ADMINISTRACION DE EQUIPO Y VAS A LA ANTE ULTIMA OPCION ADMINISTRACION DE DISCO Y EL QUE ESTA EN NEGRO LE DAS CLICK DERECHO Y EXTENDER VOLUMEN Y LISTO
      Amigo, instala en otro disco el OS y luego coloca el disco afectado para analizarlo y recuperar su información. No se rompa la cabeza.
      • hace 1 año
        Avatar de Spike
        si el drmaa no es ese sino que en algunos programas me dice que no puede analizar por que esta en extencion GPT la verdad no me quedo claro porque me pidio canbiar la extencion, si la canbio a nuevamente a MBR y escaneo tendria que ver si o si el nombre de esa particion por que estando ahora veo particiones de hace meses es que no me queda claro como puedo ver particiones de hace meses y varios meses pero la de hace menos de 5 dias no me refiero a que las partiones tienen que tener nombre , en fin vere como se dearolla el drama el dia de hoy otra cosa eso de low format es al pedo?
      • hace 1 año
        Avatar de jochu73
        Lo que se es que la tabla de particiones MBR soporta un maximo de 2 teras y la GPT no tiene ese limite.
        Yo tengo un disco de 500 para el OS y otro de 2.5 teras para almacenar, el de 500 esta en MBR y el de 2.5 teras en GPT y puedo ver los 2 sin problemas.
