Tienda | Foros | Blogs
Ruido en la pc
Hola buenas noches, jamas pregunte nada en este foro y tampoco se mucho de computadoras, pero quería saber si alguien podría ayudarme o al menos orientarme, arranco del principio: compre una pc nueva tiene 1 mes de uso, y hoy instale el antivirus avast, me pidió que reinicie la pc, y al hacerlo jamas inicio de nuevo, se quedo en el logo de asus, bueno buscando por Internet logre arrancarla y la mitad de los programas se habían borrado, bueno instale todo como tenia antes pero note que ahora hace un ruido adentro, que YO supongo que es el disco duro, es un pequeño muy pequeño zumbido que hace cuando abrís un programa o minimizas, o utilizas la compu, ese ruido no estaba antes, y si bien no molesta, quiero saber que es y si es posible de encontrar alguna solución, porque no quiero que me de problemas en el futuro, aparte la computadora es nueva, y me molesta un poco el hecho de que algo tenga, ya que antes de que ocurra lo que hoy me ocurrió que el avast me pidió reiniciar y jamas volvió, nunca había tenido problemas de ese ruido, bueno ojala alguien lo lea y muchísimas gracias.
2 Soluciones propuestas
hola verifica el estado de salud del hd con http://hddscan.com/ tambien podes probar con cristaldiskinfo
puede ser algun fan o ventilador o que levante mucha temperatura y por eso el ruido espero que puedas dar con una pronta solucion .-cuentanos como te fue saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Salvador perez maximo
    hola muy buenos dias 1º el ruido comenzó a sonar después de instalar el Avast además de lo que dice el compañero acmeac si la compu es nueva debería pienso llo hacer uso de la garantía reciba saludos cordiales 2º que windowds lleva su pc ya que si es windowds 10 lleva antivirus defender el avas por lo que dice le hizo modificaciones en los programas le a borrado programas necesarios quizás para su correcto funcionamiento comente ahora lo difícil va a ser desinstalarlo lla que el Avast es un antivirus garrapata que necesita una herramienta del propio fabricante para desinstalarlo comente
  • hace 1 año
    Avatar de juanmadevp
    Hola, muchas gracias por contestar, recien termino de verificar el hhdscan, ahora mando los resultados.
    y no sabia que el avast producia esas cosas, de haberlo sabido ni lo instalaba , el window defender sirve de antivirus?
  • hace 1 año
    los resultados son estos :
    <5 ms 1746612
    <10 ms 141768
    <20 ms 6322
    <50 ms 6403
    <150 ms 5534
    <500 ms 1098
    >500 ms 3
    bads : 0
    son valores normales? gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    Esos son valores normales.
    Yo uso Avast desde el 2005 y nunca tuve problemas.
    Windows Defender anda muy bien.
Hola, los zumbidos generalmente los producen los capacitores pinchados o bobinas que reciben alta frecuencia.
Como dicen los compañeros, si es nueva A LA GARANTIA.
  • hace 1 año
    Hola, muchas gracias por comentar, hice un scanner con el hhdscan
  • hace 1 año
    hola mejor y mas fiable es hd tune y el hdd sentinel saludos oki.
