Solo faltan 55.662 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi disco duro externo dejo de funcionar en usb2.0
hola amigos mi disco duro externo dejo de funcionar en los puertos usb2.0 es un samsung M3 Portable de 931GB. En puertos 3.0 si funciona a la perfección, si desde que lo compre solo funcionara en los puertos 3.0 lo mas posible es que el problema fuera de voltaje pero en este caso el disco si funcionaba con anterioridad en 2.0. Pero ahora, cuando lo conecto a 2.0, enciende empieza a parpadear la luz de indicador de que esta cargando y de repente el disco pierde toda la energía y deja de funcionar , aclaro no es que la maquina no lo vea, es que el disco no tiene corriente. alguien me puede ayudar ya no se que hacer
  • hace 1 año
    Avatar de TECSERVICE
    has probado con otro cable?
  • ya e revisado el cable probe con un cable de celular qu tambien funcionan en discos 3.0, y comprobe que el cable esta bien. buscando en internet encontre que hay un capacitor en la placa de las cagitas de estos modelos de discos que tiende a desoldarse, y esto causa que pierda energuia el disco cuando se conecta . en 3.0 no hay problema porque es mas corriente la que pide pero en 2.0 no le da suficiente corriente por la tierra que hace, dentro de poco voy a darle calor a la placa para ver si se repara
4 Soluciones propuestas
Los puertos 2.0 funcionan bien con otros dispositivos???
checa el cable a mi me paso que se abrió el conector de parte del disco duro y no hacia bien conexión ....  compre otro cable y asunto resuelto.
    Revisa los drivers USB.
      hola.....mira lo de la versión de USB 2.0/3.0 no tiene nada que ver, o sea no creo que influye en nada, tengo esa marca y modelo de disco externo y jamas creo problemas en los puertos 2.0/3.0, mas bien tu problema pasa por defectos dentro de la carcasa que contiene el disco, algun falso contacto, o cable y conector no hacen buen contacto, o quizas tu disco ya presenta problemas, para eliminar esa duda, descarga el HDD Regenerator, suele corregir la mayoría de los problemas de sectores dañados y mantiene los datos del usuario intactos, pero suele tomar varias horas dependiendo de la gravedad del daño y la capacidad de tu disco. Prueba y comenta como te fue...saludos!
      • coinsido contigo , hace poco aberigue que era un problema de la placa , cuando lo repare te comentare como lo hice y si funciono , gracias y saludos
