Tienda | Foros | Blogs | EN |
La BIOS reconoce el disco duro pero Windows a la hora de formatear no
Hola buenas, lo primero gracias de antemano.
Hace relativamente poco compré en Amazon un disco duro nuevo, concretamente este:
https://www.amazon.es/gp/product/B00VS556S2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Es perfectamente compatible con mi placa, la cual es del paleolítico, es la siguiente:
https://www.asrock.com/mb/intel/g41c-gs/
Como creo saber, tampoco es que sea un entendido en el tema, la BIOS reconoce el disco duro, adjunto imagen:
Y esto es lo que aparece al arrancar:
¡Toda ayuda y/o consejos es bien recibida!
Hola, Bro En La imagen Que Muestra La Bios No Se detecta Ningun Disco Duro Y Esa Opcion En SATA 3 Es La Unidas Optica, Las Demas Esta not detected lo que indica que no te lo esta asignando, verifica que cuando lo conectes a la Pc El Tenga el sonido De Arranque, de lo contrario si no lo escuchas, podria estar dañado
  • hace 10 meses
    Avatar de Borjita Martinez Alonso
    Cierto es que no lo detecta, pero a que se debe, según las características de la Bios el disco es válido no? Es que estoy muy verde en todo este tema y me gustaría aprender. La caja de Amazon vino con un golpe, quizás esté dañado, al encender el PC oigo como unos "clicks" de aguja del disco, pero no se si eso basya para verificar que funciona adecuadamente
  • hace 10 meses
    Avatar de ICAlejoW
    si amigo regresalo esta dañado esos clicks indican mal estado, pide cambio, ya que con los golpes ocacionados, se desprendieron las agujas del cluster
  • hace 10 meses
    Vale mil gracias, esta misma tarde lo devuelvo, gracias por todo!
