darle energía a Disco Ide para usar x USB
Hola muchachos!
​​​​​tengo un Disco Duro 3.5 y quiero conectarlo por USB a una Notebook
tengo el cable para conectar el disco por USB pero me falta darle darle energía a el disco para poder usarlo
se les ocurre algún metodo? el único que sé es conectarlo a una fuente de pc
gracias
Buen dia, si usas el cable ide a usb ese cable viene con una fuente de alimentacion de 12v y 5v aparte para alimentar el disco, si no la tienes debes armarte una con estos dos voltajes
  • hace 29 días
    Avatar de terrorista_31pc
    Hola Jose
    perdón no entiendo mucho sobre electricidad, todas las fuentes de alimentación tienen 2 clases de voltajes o solo los que se utilizan para alimentar los discos?
    yo solo conocía que las fuentes de alimentación tenian un voltaje y un amperaje, gracias
  • hace 29 días
    Avatar de JoseOrtiz
    Estas fuentes traen dos salidas una de 5v y otra de 12v con su conector para el disco
