Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cuanto me va a durar un disco usado?
Hola buenas compre un disco usado que se utilizaba como servidor en el banco Galicia.
El disco tiene estas características.
Antes me dieron otro y lo fui a cambiar por que también estaba muy usado, y me dieron este que esta mas usado pero viendo que es de una buena marca me lo quede... pero no estoy seguro de si me funcionara bien o que tan gastado esta o cuanto me va a durar, soy una persona muy cuidadosa y quiero poder confiar en este disco. (Cuando me pongo a pasar archivos al ese disco levanta temperaturas de 42 grados ¿Esta bien?.
Gracias por leer.
  • hace 1 mes
    Avatar de Natanael Nuñez
    Utilice el programa Hard disk sentinel y me dice..
    El estado de la unidad de estado solido es PERFECTO. No se encontraron sectores problematicos o debiles.
    La funcion TRIM del SSD es compatible y esta habilitada para un rendimiento optimo.
    Ninguna accion necesaria..
3 Soluciones propuestas
Ya tiene 5 años de uso , ya esta en su etapa final. yo no lo usaría para guardar información personal importante.
  • hace 1 mes
    Creo que tiene razón, no servirá de nada utilizar un disco tan usado para guardar cosas importantes, ya que por mas que este en buen estado no durara mucho mas de 1 2 o 3 años máximo y con fallas por medio creo yo.
Hola Natanael
Los servidores son los que están un mayor tiempo de funcionamiento que el resto de los computadores. Es por éso que tiene pocas encendidas.
El disco tiene más de 5 años de funcionamiento continuo.
El tiempo que puede durar en incierto, ya que tiene el doble de tiempo de funcionamiento que lo que se menciona de duración, el que es de 20.000 horas.
  • hace 1 mes
    Las estadísticas dicen que el 50% de los discos duros utilizados para almacenamiento de datos constantes luego de 6 años dejan de funcionar, sin mencionar que para llegar a los 6 años deberían de haber presentado problemas supongo y luego de los 6 años empezarían a empeorar. estaba pensando utilizar este disco durante 4 años y el disco tiene 5,4 años de uso, no creo que dure 9,5 años un disco duro.
Puf, mi disco mas viejo tiene 36000 horas.
Yo ya no compro discos a mis clientes. Les pongo SSD.
  • hace 1 mes
    Buenas si yo también tengo un ssd, pero de 250gb y mi disco anterior es de 500gb y necesito 500gb para guardar las cosas,
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    Los SSD de 480 deben rondar los 55 dolares y los de 960 estan 90 dolares.
